Är det fler som har lite torrgnissel från sin belt? min brukar behöva lite remspray för att bli tyst efter lite längre körningar. Hur länge kan man köra/vilket miltal står det i serviceboken för beltbyte???
Om man inte råkar ut för en olycka med belten, typ en sten eller dyl, så kan man nog räkna med minst 10 000 mil utan byte. Detta förutsätter ju också att belten är rätt justerad.
Jag brukar ta lite torrtvål och gnugga på lite på kanterna på belten så håller den sig tyst.
Ett gammalt fint trix är att smörja kanterna med stearin. Upp med hojen på lyften och sedan är det bara att hålla ljusstumpen mot kanten på belten och snurra på hjulet. Sedan skall man givetvis kolla så att belthjulen spårar. Där är oftast orsaken till missljud. Många spänner dessutom remmen för hårt. Spänningen på belten skall kollas när du sitter på hojen. Då skall remmen gå att röra 1,5 -2,5 cm ungefär.
//Json
justera in bakhjulet rätt så brukar det bli största möjliga tyyyyyyyyystnadre;
Snor tråden lite . satt o kollade över belten lite. såg att när jag drar hjulet bakåt så vill belten kränga över framme vid motorn men när jag drar den framåt så lägger den sig helt rätt. någon som har en ide vad jag kan göra åt det ?
Kolla inte!;)
