Snart är det dags att fylla systemet och test triken men frågan är vad är det för bromsvätska till en softail -07a?
I fram är allt bytt men ibak är det den gamla bromskolven och nya ok.
Är det DOT 4 som dom kör med?
Dot 4 står det i servicehandboken men på locket till fotbromsen står det dot5. kan det vara skillnad mellan europeisk och amerikans modell tro?
vilken ska man lite på tro?
Vad kan man använda att tvätta rent bromscylindern med funkar det med vanlig t-röd tro?
Bör vara 4:an.
Bel-Ray Brake Fluid
Specifically developed for the use in motorcycle brake systems and absolutely harmless for paint and plastic parts. The silicon based DOT 5 brake fluid is the choice for all OEM Harley® brake systems with the following exceptions: Touring models 2005-up, V-Rod®, as well as Dyna ® and Softail® models 2006-up. DOT 4 fluid is recommended for the named exceptions.
