LED blinkers problem
Jag har skaffat mig en Softail 89:a FXSTC. Har även köpt lite LED blinkers och motstånd hörde jag att det behövdes men jag får inte skiten att blinka.. Utan att ha cykeln igång lyser det bra om jag inte har motstånd kopplat. kopplar jag på motståndet lyser det knappt.. Med cykeln igång så lyser det men det blinkar dock inte =(...
Någon som har några tips??
Du har väl inte lagt motståndet seriellt? Det ska va parallellt över lasten...so to speak.
Jag la det parallellt men kan de vara så att man måste koppla in både fram och bak samtidigt? Har inga lampor förrutom fram lampan just nu... satte dit en blinkers för att prova om de funka men får bara fast sken
Kan mycket väl va så att du måste det, testa så får du se
Det var relät som var gamla och segt! Tack för hjälpen!!
