Min hoj är lite svajig i kurvorna, kan det bero på att jag inte använder HD originalluft?
Finns det Screaming Eagle high performance luft?
*förvirrad*
Banana
*förvirrad*
Banana
Finns att köpa hos PRO-bike Den kräver dock att du samtidigt köper Sreaming Eagels kompressorer SEHP F (frontweel) och SEHP R (rearweel) kostar endast 7 895kr styck. Utbytestub med SEHP luft kostar 2295 om du lämnar gamla tuben i retur. Dessa tillbehör är ett måste för varje seriös HD åkare. Själv är jag dock en avfälling och risktagare som rullar runt med biltemaluft i ringarna men å andra sidan har jag alltid tyckt att det är spännande att chansa lite ;-)
Låter som ett bra pris bara att slå till ;=))
Jag säljer Västerbotten luft om ni är intresserade. 20lit , 300 bar. 600:- om du har egen flaska.
Har du kollat lufttrycket i däcken? Har man väldigt lågt tryck i däcken så känns det som man har punka och då är det jävligt svajigt!
okeeeeeeej?
Jag väntar febrilt på att få reda på vilken luft det är frågan om!
Rent initiellt kan jag känna att det är frågan om:
Fjädring, Fram/bak. (Svajig om inte orginal dämpare?)
Luftintag. (Hosta i kurvor, därav svajig gång i motor? men varför?)
Däcktryck (Ej ordinerat BAR tryck i slang/däck)
Jag kör en softail med hemmapumpade däck.
Den är ju lite svajig över 150 i tvära kurvor så jag undrade bara om HD- originalluft hjälper eller om SE-luft krävs i däcken när man kör lite fortare.
Om du fortfarande inte förstår så var det lite humor inblandat i tråden?
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Fyll med gas .... mycket bättre LM;
Metan gas. Går skit fort .
