Lägger in lite bilder på mitt vinterprojekt.
Tror jag får rigga fästen i fräsen igen och göra en relif typ som på orginalfästet i första bilden.
Bifogad fil 9974Bifogad fil 9970Bifogad fil 9971Bifogad fil 9972Bifogad fil 9973
PM 6 kolvs ok köpta från Robs Cycle Supply Bolt on från softail upp till 99 års model passar klockrent på en Springer. Men man måste använda ett vänsterok från en softail på höger sida på springern.
Xbones i ditt fall så ska du ha ett höger ok till en Softail -99 för att passa på din vänster broms
Fan vad schysst med lite krom & glans för engångs skull , blir lätt lite dystert med allt mattsvart runt ikring här! :D
http://harleyforum.se/attachment.php...2&d=1355845931
ps. Vill Ha!!!
Stiligt. Dubbla sexkolvs - det borde bromsa ordentligt.
Ok fästet svetsat. Jag slippade bort kromen och koppar basen som var väldigt tjock för att få en ren yta att svetsa på och kromen utanför slipområdet blev inte ens missfärgat så man ska kanske tillverka en täckkåpa i rostfritt så man slipper kroma om gaffeln.
Bifogad fil 10020
Sweet thb;
En liten kåpa för att dölja slipningen och svetsen så man inte behöver kroma om gaffeln just nu.
Bifogad fil 10092
Riktigt jävla snyggt. Får försöka komma förbi en dag och kolla
Snyggt! Du gör ju sannerligen skäl för ditt nicknamethb;
Nu börjar det likna något. Bara en ny axel med kromade kupolmuttrar som ska dit nästa vecka.
Bifogad fil 10383Bifogad fil 10384
Some Heavy Metal there !!! ro;
Snyggt!
jA NU VÄNTAR MAN BARA PÅ SOL OCH VÄRME
Bifogad fil 10581
