shovelhead ryckig gång
trubbel med en shovel -81:a.
ryckig gång bitvis, inget eller dåligt drag, mm..
kall motor funkar ofta bra, kollat allt och då menar jag allt!
nu är motor, hoj, trans mm rivet, mäter på alternatorn och får 0,6 i ohm-värde, ska ligga på 0,2 - 0,4.
kan detta vara lösningen? min idé är att det mycket väl kan vara laddning som saknas när hojen kippar/kämpar efter drag..
vad tror ni gudar om detta?
Men du har skruvat ihop den igen? Hade du inte nåt problem med komp eller har jag fel? När det blir fel som uppträder när det blir varmt så brukar jag säga kondensatorn eller tändspolen. Men det kan ju också va att den får för mycket bensin. Vissa har fått problem med att deras hoj bara går på en cylinder när batteriet är dåligt. Den som söker hittar ofta kocken i soppan ;)
plockat ner allt nu i vinter, tänker blästra ram å lacka om den ändå..
testat olika förgasare, batterier, mm, mm.. kompet fixade jag förra sommarn, bytte allt i topparna så det funkar bra nu.
tänker byta statorlindningen nu och förhoppningsvis ska det funka sen..
