Är det någon som vet vart man kan hitta uppgifter på oljemängder till olika harleys?
Ska byta olja i gummans Sportster XL8833C -04 och i min Street glide -07.
Hittar inte handböckerna i julstöket
Street Glide 2007
Fuel Capacity 5.0 gal. (18.9 L)
(warning light at approximately 1.0 gal.)
Oil Capacity (with filter) 4.0 qts. (3.8 L)
Transmission Capacity 1.0 qts. (0.95 L)
Primary Chain Case
Capacity10
1.4 qts. (1.3 L)
Källa: http://www.totalmotorcycle.com
Sportster 2004 883
Hej
Lånar denna tråd med en fråga till om olja i kopplingshuset på en Road King Classic 2008 96".
I min bok från clymer står det att det ska vara 1,343 liter, men jag får i cirka 1,8 liter, skumt, eller hur.(minns inte exakt om det var 1,343 liter, boken är i källarn)
Enligt boken ska man fylla på olja genom inspektionluckan för kopplingen ända upp till kanten på hålet som blir när man har tagit bort inspektionluckan.
Nån som vet något om detta?
Tackar.
Denna info hittade jag:
2008 Harley-Davidson FLHRC Road King Classic
Oil Capacity (w/filter) 4 qts. (3.79 L)
Transmission Capacity 1 qts. (0.95 L)
Primary Chain Case Capacity3 1.4 qts. (1.32 L)
Dum fråga men ställer den ändå, hojen stod upprätt eller på stöd när du kolla nivån?
nej inte till kanten på hålet, nivån skall synas i underkant på kopplingen när cykeln står rakt upp och är varmkörd
rätta mängder är vid byte 1.1 l och när hela transen varit bortplockad 1.3 l
Hej o tack för alla svar.
Jag hade cykeln i upprätt läge på plant garagegolv och ingen satt på den.
Motorn var varmkör och jag hade växlat igenom alla sex växlarna några gånger innan jag kollade.
Kände mig nödgad att besöka garaget för lite kortknäppning ur Klymern, se bilderna.
Om jag tittar på den svarta pilen Klymer har gjort gällande oljenivån så ser det ut som ända upp till kanten, men du har nog rätt, för 1.1L stämmer ju.
Bifogad fil 4323
Bifogad fil 4324
Bifogad fil 4325
Goddag!
Var ner och gjorde om oljebytet och gjorde rätt.
Fyllde på olja upp till den svarta "brickans" underkant. Gick i ca 1.1 liter.
kanon, problemet löst
jag har h-d original verkstadsböcker och det skiljer en hel del mot Haymes och Clymer böckerna.om du undrar om något annat så skicka gärna ett pm
