byta belt från 20mm till 1 1/8 belt på en fxstb 2007
konverterade en fxstb 2007 till trike förra vintern men remmen har fått sig en omgång och behöver bytas.
Orginalt är det 20mm rem på den men bakaxeln har ett belthjul för 1 1/8"
Kan detta vara orsaken till att den dragit remmen snett, att den kan börja vandra på den främre pga detta?
Hade ställt in bakaxeln exakt rak i förhållande till spännskruvarna, så antingen har CCS svetsat dit dessa snett eller så är det bredden på bakre remskivan som orsakar detta problem. Nu har jag tvingat remmen utåt lite genom att spänna ut ena sidan lite mer.
Skulle det tro vara en lösning att sätta på en 1 1/8 rem istället som ligger "still" på den bakre remskivan?
Passar det med orginal skivan fram eller blir den för bred? Är det någon som testat att köra med en 1 1/8" rem på en likande cykel?
