Någon som vet hur man kopplar in dom tre rader baklyse som finns längst ner på SG's backskärm, ser att det finns kabel dragen dit.
//si
//si
Med SG menar du? Super Glide eller Street Glide?
Ursäkta min okunnighet gällande Street Glide. Men vilken lampa pratar vi om?!
http://i180.photobucket.com/albums/x.../rear_back.jpg
http://i180.photobucket.com/albums/x.../rear_side.jpg
Det där är ingen FLHX, admin.. ;)
Längst ned på FLHX bakskärm finns en tri-bar dummy som går att byta ut mot en med lyse. Funkar tyvärr inte rakt av med H-D's tillbehörslampa på HDI-hojar, passar bara domestic 1HD. Går att modda, info finns på nätet för den som letar.
Hmm, ser ut om att lamporna/dioderna finns där, hörde att dom är urkopplade när dom importeras till Sverige.
Undrar om någon lyckats med att få igång dom.
Har sökt på nätet utan framgång dock...
Artikelnummer: 68358-07A
:D
Denna då?
http://img.photobucket.com/albums/v4...a/SDC10405.jpg
http://www.debrix.com/v/vspfiles/photos/22970-M1-2T.jpg
Tri Bar Red LED Light with Clear-Lens 2006-Later FLHX also Fits-1999-Later FLHR-FLT If # 22980
http://www.debrix.com/TRI-BAR-RED-LE...p/22971-m1.htm
Hmm,
Nu ser det inte riktigt så ut på en Street Glide, har följt sladden fram till bakom kåpan vid säkringsdosan, där är den kopplad med en kontakt.
Måste vara någon annanstans där HD har kopplat ur lyset.
Ringde min lokala HD verksta, svaret är lampasm. som sitter där nu är en dummy, ny del kostar 1223sek.
Hittade detta på nätet, (men kanske säkrast att köpa en som passar direkt)
Hi Guys, hopefully this will be of some use to Royston & harleyriv. I have a 2011 103cu FLH-X and had a tri-light fitted at the dealer. However it wouldn't work and affected the operation of the whole tail light assembly. Problem is we in the UK are running LED's and the tri-light kit is for US models and packed full of electronics we don't need. You do need to buy this module though so that you can savage it for the comploete lens/led section. You will have to remove the two self tapping screws from the black cover plate which is on the rear of the unit and then patiently pry this cover off. It is stuck down with loads of mastic but with a craft knife and a few flat screwdriver blades it will come off. On the 67774-10 unit you just want the lens/led part, so once open, remove the small pcb plug and cut off close to plug. You will now have the following wires: white/tail, red/brake & black/ground. Looking at the back of the UK pcb where the input socket pins come through you now have to solder these three wires to the pins carefully. With the pcb mounted inside the black housing you will have the input socket on the left with 12 pins arranged in two vertical rows of six. Connections are all to the right hand row of six as follows: Tail/white to top pin, brake/red to next pin down and ground/black to the bottom pin. Now carefully plug this all back in whilst supporting module so as not to strain soldered connections. Test all lights, then remove so that you can refit black electronics module to lens assembly with silicon and two self tapping screws. Fit to bike and enjoy.
Okej, införskaffade 67774-10 till min SG Inga direkta svårigheter att öppna upp den och min original lampa enligt ovan beskrivning.
På kretskortet i 67774-10 sitter det en massa extra komponenter anpassat för US modellerna, dessutom visar sig att den har bara två sladdar ut från kretskortet(lamporna) inte tre som i beskrivningen.
Frågan är nu om jag skall koppla in lampan som broms eller baklyse.
Vad säger ni alla HD gubbar o brudar? Extra broms eller baklyse
Skulle jag ha köpt den andra lamphuset som nämns här, hade jag fått öppna upp själva linsen med värmepistol och limma åter, kändes som vanskligare.
Hej,
Jag plockade isär Tribar boxen, klippte isär en vanlig vit kabelkanal så jag fick en 90 graders plattform att fästa lamporna på. Köpte självhäftande led lister från Elfa (33-606-64) som jag limmade dit,kablarna lödde jag fast direkt på det inbyggda kretskortet. Det blev extra baklyse med en ledstrip på 10 cm, i vinter kommer jag att sätta dit ytterligare två ledlister för bromslyset.
Vad besiktning tycker om det återstår att se, i värsta fall så blir det en dold brytare i Tribar boxen.
Bifogad fil 6932Bifogad fil 6933Bifogad fil 6934
