Provade att dra hjullager på bakhjul,gav upp till slut . Satt så in i helvete. Förslag?
Värma?
provade!
Biltema har bra o billig lageravdragar sats
när man ledsnat på avdragarsattser och olika tips så kör jag med säker metod, näster fast en m10 mutter på inner ringen med tig svetsen och slår ur den sedan med en slaghammare, har man prylarna tar det 3 minuter och tjugosju sekunder ungefär ;)
Art nr 191280 helt suverän tar 0,46 minuter ...
Tyvärr funkar dom ganska dålig på fast ärgade hjullager och rörhylsan i mellan lagren gör att det är svårt att få fäste men till vissa i växellådan kan det gå om man har tur fast då är det oftast lättare att använda verkstadspressen.
sen hade det ju vart bra om dom fanns i tum storlek också ;)
Har man inte tillgång till svets eller är ute på kundbesök så är en ***ko-avdragare tillsammans med glidhammare och en värmepistol att värma upp navet med ett säkert kort.
Avdragaren griper tag på innerbanan mellan distansen och banan, funkar alltid.
Har inte tagit tiden men huvudsaken att man får bort lagret. cheer
http://i1339.photobucket.com/albums/...psfzjsrigt.jpg
Demontering av hjullager: Jag brukar leta upp ett rör lite mindre än axeln. Sen trär ja röret genom navet och svetsar fast röret ihop med innerringen på lagret. Sedan är det bara att knacka på röret på motstående sida. "funkar för mej"Bifogad fil 17093
Det xrab00 o jag tipsat om har exakt samma funktion, koniska lagerbanor i styrhuvudet t.ex, som inte går komma åt bakvägen flög ur med ett vips efter att värmt o kämpat i timmar köpte jag denna sats. Jag har inget svets så då får man hitta på andra lösningar. Ett slag med slaghammaren som ingår i satsen gjorde jobbet.
Svetsen är bra till mycket.
Även jag valde svetsmetoden till mina lager. På min -99:a är det dock koniska lager så det fick bli ett avkapat gammalt borr istället för mutter eller rör.
Det gör gott att köra ett varv runt lagret också, eftersom svetsen krymper när den kallnar och lagerringen blir genast nån hundradel mindre i diameter.
Hade i detta fall 1 mm tråd i migsvetsen så vackert blev det inte :p
Bifogad fil 17101
Wentworth gänga i biltemas sats med avdragare, drog i en14 mm gängstång istället. Drog med en förlängd halvtum (140 kr på jula) släppte med en smäll på en sidan. Andra sidan mot belt spände jag upp,drog ur mellanrör och slog med hylsa med förlängare. Fan va de satt! Breda lager, trodde det satt dubbla lagerbanor i dem. Men nejdå, bara ett kullager!! Fett i lagret men lite glappt. Har kört 6000 mil, har nog funkat 6000 till. Sån där jävla onödigmek!!! ( la de nya lagrena i frysen över natten för enklare montering)
Var hittar jag denna avdragare? Tips emottages också på andra vettiga avdragare som inte kostar allt för många pengar. Det verkar finnas i alla prisklasser, från några få hundra upp till ett par tusen, lager är ju inget man står och byter en gång i veckan så jag har ingen större lust att punga ut flera loppor på ett verktyg.
Martin: De finns K-ukkos större avdragarsatslådor men är då rätt dyra. Finns som lös för 18-23mm invändigt här. Finns större oxå om du behöver för 25mm eller 1" lager. http://www.ikh.se/Avdragare/KU213_EX...RAGARE-18-23MM
Undrar hur den står sig mot Biltemas set? Man får en hel uppsättning för samma pris... http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...ar-2000020878/
Biltemas funkar säkert prima. K-Ukkos grejor är ju proffsgrejor. Alltid bra att förvärma navet lite så släpper det lättare.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...ar-2000020878/ det var en sådan jag använde. Bara det att slaghammaren är för klen. Drog därför i en 12mm gängstång (inte 14) satte ett typ, 100 mm rör som var 200 långt, med ett hål uppkapat i sig för att kunna hålla emot på avdragaren med en 17mm unyckel som mothåll med en kraftig bricka på toppen med ett hål på 12 mm. Gängan i avdragaren är inte mm utan Wentworth. Men bra kar reder sig så jag drog i en rostfri 12 gängstång, 10-15 mm in,ha ha. o där satt den för tid o evighet. Provade först med en vanlig gängstång men då rök gängan på stången. Det verkar som avdragarna är av hög kvalite,slaghammaren gjord i kina. (skulle egentligen gängat upp en stång till Wentworth) . Noterade att slaghammaren har Wentworth i nedre ände och mm i handtaget som kan skruvas av. ps värmde navet ds
