3 bifogad(e) fil(er)
Smakråd önskas.
Gott nytt år alla glada moddare!
Har gått loss med vinkelslipen på min "Black Adder" sporre och tänkte meckla på kort ankstjärt men kan inte bestämma mig vilken höjd och vinkel jag gillar bäst. Har satt den provisoriskt, i mitt tycke något för högt och brant, men det skulle vara kul att höra vad ni tycker.
Bifogad fil 3601Bifogad fil 3603Bifogad fil 3604
/Fredrik
Jooo men tänk på att du har studsarna kvar Banana
2 bifogad(e) fil(er)
Bifogad fil 3606Bifogad fil 3607
Denna vinkeln tycker jag är bra ;)
Hej Fredrik, tycker visserligen den var riktigt ball som den var innan men man ska aldrig vara still om man vill utvecklas så go for it!
Om du låter den vara som den är just nu så blir det riktigt ballt, aggresivt och udda men kanske inte så praktiskt, du kan gott låta den sitta som du satt den ser inte alls fel ut, tycker jag.
Som sagt du har fjädrande sving, om du istället stelfixar den kan du gärna sätta den tajtare typ Boneshakern.
BP - måste man inte korta hela skärmen då? ser så ut på din bild iaf.
Jag hade Licks 10"... Dom rör inte på sig mkt ;)
Min var riktigt kort...
Ta ngt mellanting.. förstår att du vill slippa "luften" Bakskärm---sadel....
Jag behöver inte slippa luften men då får jag bygga en distans mellan skärm och sadelfäste och det funkar ju också. Ska prova med ngt kortare skärm ngt tightare mot däcket och behålla vinkeln tror jag. Tack för er input så länge, lägger fler bilder när jag borrat nya hål i skärmen :-)
/Fredrik
Har du ngn bild kvar på hur den var förut vill gärna se det igen? Funderar på en liknande skärmmontering på min Sporre.
4 bifogad(e) fil(er)
Kul att du gillade den förra versionen. Du vet hur det är, omväxling ger viss tillfredsställelse.
Bifogad fil 3608Bifogad fil 3609Bifogad fil 3610Bifogad fil 3611
Så såg den ut innan, sista bilden från en annan sporre jag sålt. Förra skärmen med lyse och miniblinkers har jag ingen större nytta av längre så hojta till och du är sugen så kommer vi säkert överens. Skinnet sliter jag av.
/Fredrik
5 bifogad(e) fil(er)
Hej igen,
Nu har jag satt en distans på 4cm så skärmen kommer lite närmre däcket. Funderar även på att mickla på en äkta gammal traktorsits. Den ska dock förminskas något så den matchar storleken på sporren bättre (se svartmarkerad bild uppifrån). Vilken av dessa hade ni valt?
/Fredrik
Bifogad fil 3620Bifogad fil 3621Bifogad fil 3622Bifogad fil 3623Bifogad fil 3624
Nice, stålren (som på bild) = nuvarande storlek, klädd = den svarta linjen, my choice.thb;
Varför inte prova det här .. Brooks cykelsadeln.. sounds stoopid huh! men jag har sett en kille bygger det på sin Sportster (kan inte hittar bilden just nu) men det såg bra ut..
http://shop.wicked.is/wp-content/upl...dle-brown.jpeg
Brooks är helt klart ett coolt alternativ om den inte ser alldeles för liten ut. Jämfört med traktorsitsen så är den typ 1/3 så stor. Har för mig att den är rätt dyr med, ska kolla. Cool men liten!
/Fredrik
