Bifogad fil 13390
Hej
Här är du en bra sökmotor för att få fram oem-beteckningen på HD-originaldelar.
http://www.shopronniesharleydavidson...partfinder.htm
Du kollar alltså upp vad det är för part.no på packningarna till din hoj sen kan du kolla om det är samma på olika bigtwin-modeller.
Sportster är sportster (blockmotor med 4 kammar). BigTwin är inte sportster.
Mvh
Jörgen
Tack för svaret. jo jag vet skillnaden på sportster och de andra större motorerna. men kollar man ebay så verkar det som en del delar går igen på alla motorer "Fits all Hd evolution,Big twin,Sportster " när det gäller nyare hd.Efter 2004 Det går ju att chansa priserna är ju bara tiondelen av det man får ge i fina Hd butiken på vissa delar.
Hittade packningar på biltema som med lite justering gick att använda 17:- styck.
Nummret är 981065 Diametern är lite större än original HD
. Den är gjord som en spiralfjäder. Slipa bort punktsvetsarna och den sprätter upp sen är det bara att skruva i den avgasporten tills diametern/tjockleken är lagom . Man kan säkra med lite CA-lim medan man skruvar i den.
Bifogad fil 13528
Lägger du till 18kr får du en som passar direkt och är konisk, släng skiten från biltema o gör rätt ;)
http://www.bikeline.se/sv/artiklar/p...ri-konisk.html
De skall inte vara koniska till annat än originalrören de här passar utmärkt men ingen behöver göra som jag tack så mycket!! ber om ursäkt om jag gjorde inlägg jag drar mig tillbaka nu..
http://www.xr1200ownersgroup.com/site/forum.php
