Vem ska man lita på?I orginalmanualen gällande mängd motorolja står 2,4L,i en länk här på forumet till en amerikansk sajt står 2,8L,vad gäller och är mängden ink.filter eller utan?
Det finns bara en sak att lita på livet och det är sig själv Janne thb; Behöver du verkligen veta det exakt mängden olja ? Efter tömning av oljan, montering av ett nytt oljefilter fyll till märket på oljestickan(med hoj på sidostödet) .. starta motorn några minuter, stäng av .. kontrollera igen och tillsätt mer olja om det behövs.
Hittade denna länk .. kanske hjälpa till W;
http://www.itsmorethanaride.t83.net/...nge/4550163165
Har gjort precis som du beskriver o det blev skitbra hällde i 2,8L,men man undrar ju hur det kan skilja beroende var man tittar.
Ska den verkligen stå på stöder och inte rätt upp?
1 liter i växellådan och 0,7liter i primären eller??
Från dyna servicemanual:
Bifogad fil 13329
Den ska stå på stödet,servade för några veckor sen dunkade i 2,8L i motorn 1L i växellådan samt 1L i primären och den går fortfarande.
