Har någon erfarenhet av att uppgradera en 96 cui till 103 cui alt 106 cui? Kör en Wide Glide -11 och är sugen på lite hp och vrid? Frågan är om skillnaden är värt pengarna; 25-30 000 ? Tar gärna emot synpunkter från Er alla?
Tveksamt om det är värt 30000. En 96" med ett par bra bolt-in kammar, tunnare toppackninga, bra luftre/avgas SERT eller PW + bra justerat räcker långt,,,,Mycket driftsäker också
Tack för Era synpunkter Onatop och Kricke!
Vill väl inte hänga ut verkstan och inte heller fått hela beskrivningen av vad arbetet innebär ännu. Tyvärr är jag helt värdelös på att skruva själv och ger mig därför inte på att göra jobbet själv. Tar med mig frågor om portning, ventiler till verkstan och uppgifter om mer vrid (inte alltför märkvärdig ökning och knappast värt 30 000!!)//Lillbabs
Lillbabs: Krickes cylindrar inkl kolvar, svart HD motorfärg, SE251 kammar , ett Propipe Chrome, en bra luftrenare, en bra packningsats så har du en fin kombo. En duktig mek och bra tuning kvarstår.
Kricke: 180Nm i en 103" låter lite väl mkt...Det är väl vad de stora gossarna tar ur sina 117-124" motorer.
min 110" med 10,5 komp hade 194Nm och 140 hp ,,.på Superflow. Hade ju varit kul om det varit sant,,,, På Dynojet / SAE blev det 126/ 167 NM. vilket verkar mer troligt. Se bänken som ett verktyg att få till AFR ,,,
Är det inte mer värt att uppgradera till S&S 124" om man ändå är beredd att lägga en del pengar?
Uppgraderade min till 106" men köpte cyllar o kolvar i USA för närmare halva priset jämfört med hemma. Betalade 4800kr och hade med hem i bagaget. Tillsammans med kammar,portade toppar med större ventiler,stötstänger,fjädrar o bänkning gick kalaset på runt 32000kr.
Bäst "bang for the buck" är enligt min mening ett S&S 106kit, s&s 585 easy start kammar, s&s justerbara stötstänger,skicka topparna till Kjell-Anders så portar han dom och sätter i lite större ventiler och ev byter fjädrar(orig klarar .590 lyft) så behövs inte. En styvare kopplingsfjäder eller någon lock-up tryck platta(harley har en nu). Sen såklart en ny bänkning och då en bra tuner om du inte redan har det. High-flow luft filter också. Så det är en del prylar. Du kommer billigare undan om du själv plockar hem från USA. Med bara prylar är du uppe i runt 25000:- om hojen är helt original. Det kostar en tusen per häst..grovt räknat. Så du kan ju lätt räkna ut vad det kostat mig med 212hk på slangen...yp;
Oppps..såg att Xbones skrev samma som mig samtidigt..men låter vara kvar.
eller snikvarianet...pruta lite på detta kit http://www.blocket.se/blekinge/Screa...m?ca=23_11&w=3
och porta bara topparna hos Kjell-Anders..tror han tar runt 3000:-.
Pysare får du stoppa i också.
Tror jag håller med med dig Jonasbaggen....kör en 103" med portade toppar 2" insug o 1,625 utblås,S&S 585 kammar,propipe...98 hk/144 Nm.
Mappad hos Båging thb;
Jag har haft det på 3 hojar och vart mycket nöjd,alla har byggts i Kalix av Kjell-Anders och vart S&S 106cui cylindrar, portade toppar, större ventiler, S&S kammar mm, har även haft större spjällhus. den som gav bäst gav 118/165 och det var en twincam B motor med gamla modellen propipe utan värme Sköld över collectorn och den som gav sämst var en streetglide med propipe H.O den gav 110/150 men tror det var pga det dåliga avgassystemet. Nu har jag endast luft och buller och S&S 551 easy start kammar det ger 90,5hk 139,5 på min 12street glide. Men i vinter ska den konverteras till 106cui eller 124cui men pris skillnaden är ju rätt stor. 30-35 för 106cui och 65-70 för 124cui
Uppgradera till 124" för 70k låter dyrt. Finns en fabriksny Screamin Eagle 120R för 55 loppor ute på annons, borde väl vara mer prisvärt isf? Ska ge ca 135 hästkrafter och 175Nm på bakhjulet med hög-flödes spjällhus och spridare, en bra luftrenare, och ett race avgassystem.
http://www.blocket.se/stockholm/Harl....htm?ca=15&w=3
Men om man köper 120R motorn kan man sälja den gamla och för de pengarna borde man väl kunna få spjällhus, koppling och det andra som behövs?
