Hur är en typ solosadel med fjädrar och/eller dämpare komfortmässigt mot en standard HD sadel?
Är det paus var 30e minut som gäller eller dom ok för lite längre turer?
En fjädrar sadel är väl skönare än en ofjädrad. En fjädrad hoj är skönare än en ofjädrad.
Vad som är snyggast är delat.
Personligen har jag väldigt svårt för fjädrade sadlar på hojar som inte är stela bak.
då är vi två gillar inte heller det, ok på en stelbenare men nja annars
Jag är också lite nyfiken på det.
Om man har en fjädersadel på typ en dyna el sportster, kan det inte bli så att när hojens dämpare fjädrar ut så trycker den ihop sadelns fjädrar så det blir med stutsigt på dåliga vägar, el är det bara i teorin det funkar så?
Har softtail med sadelfjädring, helt problemfritt, förmodligen hade jag saknat det en liten smula om jag bytt tillbaka.
Skillnaden är så liten att det inte är något att ta hänsyn till, skaffa den sadel du känner för.
Har en nightster med fjädersadel. Första åket efter sadelbytet känns det ovant men det är mest för att det fjädrar sidledes (en fjäder åt gången) när man svänger/lutar sig/leker. Tycker inte att det är någon stor skillnad från orginalsadeln i gupp eller på dåliga vägar. Så mitt svar på din fråga blir väl att det är så i teorin.
