läckage i stötstångstub
tjenare!
har ett problem med en läckande tub, främre yttre stötstången. efter demontering och koll av lyftare och stängers rundhet vilket verkar ok.
upptäckte att det vibrerade kraftigt i främre yttre tuben samt att den började kasta ur sig olja när motorn blivit varm.
har jag problem med övertryck i vevhus? eller är det så att tuberna blir dåliga med tiden? kör med sae 50 mineralolja från biltema. fler jag känner kör på samma olja men har inga såna problem. nån som har en ide?
Har du blött ur lyftarna ordentligt?
Kass fjäder/oring till röret?
Justerbara stötstänger?
justerbara stänger ja plockade isär lyftarna och tömde dom helt justerade tre varv efter kontakt med lyftarskålen nya oringar. tror själv att tuben kan vara kass men det syns inget uppenbart fel.
du fyllde inte lyftarna med olja igen innan montering?
nej det kanske inte var bra eller
Man fyller (hydrauliska lyftare) dem med olja, spänner upp stötstängerna, väntar en 10 min o sen justerar rätt dem eftersom man annars får fel spel där.
De blöder under den tiden ur överflödig olja.
En grej du kan kolla är att du kan snurra stötstängerna när de är obelastade och fått tid att blöda ner.
De ska gå att snurra mellan fingrarna men "lagom" motstånd.
Inte jättelätt och inte tungt alltså.
Att bara skruva ut stötstängerna till ett förutbestämt mått och sen låta dem vara så funkar inte.
De måste justeras in noga.
