Om man väljer att använda avgasbandage för att få bort lite krom från hojen och sedan ångrar sig när man har kört några 100 mil. När man då tar bort bandaget finns det några spår kvar efter det?
Och går det att få bort med någon form av polering?
När man lindar, tar man AV de kromade eller svarta värmesköldarna. Tex. Vance & Hines har i 95% av fallen avtagbara sköldar, så det är bara att köra. Märken blir det men det syns inte så mycket sedan under sköldarna. Man kan använda scotchbritedukar, svinto eller t-röd för att ta bort gamla rester.
Tips 1. Om du lindar med svart bandage, blir dessa brundassiga ganska snabbt, kör värmebeständig sprayfärg på burk och "måla" lindningen när den är klar! Håller den sig svart längre!
Tips 2. Börja nerifrån och linda upp mot cyllarna (detta för att förhindra skit o regn ska lägga sig på klackarna)
Tips 3. Har du mycket kraftiga krökar och böjar, skaffa wrap som är 1"(25,4mm) bred. Annars 2" (50mm).
Perfekt! Tack för tipsen :)
köpte beg avgassystem med bandage ,lika coolt som att gipsa ett friskt ben tänkte jag, bort med skiten. problemet var att kromet satt kvar som ett pulver i bandaget.
