Street-rod, buller
Har en streetrod som det sitter ett Vance & Hines på. Kan inget om motorer och mekning men gillar att köra:). Kan man på ett enkelt sätt få avgassystemet att "bullra" mer? Kan man på ett lika enkelt sätt få det att bullra mindre när man ska till bilprovningen?? Tacksam för svar.
Hej Pelle och välkommen hit. Vilket system har du? Har du nån bild? Flesta av Vance & Hines har insatser som man kan byta ut, ta ut och/eller sätta in. Dock behöver motorn motstånd så ta ut dessa helt är inte att rekommendera. Dock kan man ev linda om insatserna på olika sätt. Men som sagt, vilket system har du, vi börjar där! :)
Som jag kan tolka det via instruktionen: http://www.vanceandhines.com/download/D630IN.pdf
så sitter det en värmesköld om själva dämparen, och tar du av den BORDE det sitta en bult/skruv underifrån som på nåt sätt håller fast en innerhylsa. Ta en ficklampa oxh se om du kan hitta en bult/skruv.
Film OCH ett inlägg som säger att det går att ta bort insatsen JUST för att linda om denna.
The baffles can be removed for servicing. Just repacked mine with V&H wadding after 12 months. Needs doing every 6-8 months says V&H.
Still loud but a better deeper tone.
http://www.youtube.com/watch?v=y2FPib9IlZk
Själva insatsen ser ut ungefär såhär. Och beronde på antal varv med linda ökar/minskar du ljudet.
http://www.realhog.com/images/quietbaffle1.jpg
Gjorde en liknande manöver på en Softail med Pro Pipe. 2-1. Blev enormt bättre ljud med lite linda. Insatsen dessutom kvar för motståndets skull!
Tack! Men... Minskar ljudet ju fler varv man lindar??? Kan jag ta bort all linda för att få maximalt ljud? Vad är det man lindar?
Precis, färre varv, högre ljud. Dämpningsull tror jag det kan heta, bara förklara vad du ska ha det till. "Dämpa ljuddämparinsatsten". Du borde kunna köpa detta på Biltema, Mekonomen etc.
Prova dig fram! Du lär inte behöva många centimeter!
