Hej. DWG-05 Ska verkligen framhjulet vara förskjutet i gaffeln? Distanserna verkar sitta rätt
för b-skivan "linar" bra med oket. Skiftar man distanserna så passar inte oket.
Någon som vet något om detta?
Mvh Kurre Ekmark
Mvh Kurre Ekmark
Har du mätt mellan fälgen och gaffelbenen så ser du om hjulet är centrerat. Man har ju en offset mellan navet på bromssidan mot fälgkanten när man ekrar hjulet.
Hej. Tack! Jag har mätt å det skiljer ca 10mm så då ska fälgen ca 5mm åt skivans håll alltså?
Men hur kan det ändra sig så? Har haft den sen den var ny och har bara efter känt på ekrarna
som man bör du vet. Har du något bra knep för att göra det..jag vet att man kan lämna in det också:-)
Kurre
den längre distansen ska vara på bromsskivsidan. Du får mäta upp så hjulet är ekrat enligt specarna. Är hjullagren bytta är det viktigt att pressa i bromsskivsidan först ända in i botten annars stämmer inte linjeringen av skivan i bromsoket
Hej. Hur får man tag i den här bilden? Är lite suddigt å kolla på som den är.
Finns i service manualen
Bifogad fil 20116
