Har skruvat fast transkåpan på min Night Train 2004 men i lådan där alla skruvar låg i, ligger det kvar 3 små aluminium brickor kvar
Har jag missat nått??? hmmm
Inte så vitt jag kan se på sprängskissen.
Hur stora brickor?
Aluminiumbrickor har man för att täta tex bromsanslutningar, säker på att det är aluminium?
Gör om . Gör rätt . cheer
yes alu brickor lägger ut bilder på dom imorgon :))
Ska det va några till några på Derbykåpan?
Här är en bild.
Bifogad fil 5714
Det där ser ut som brickorna som sitter mellan ytter och innertrans vid inspektionsluckan. Det ska vara 4 st men troligtvis har en suttit kvar på innertransen.
Det är bara att kolla upp och ev. riva av yttertransen igen och se till att få till det ordentligt.
Bifogad fil 5717
Tusen tack IDI :)
Kolla först så att det verkligen är dom! Vid vidare eftertanke tror jag att det bara ska vara 2 st.
Bifogad fil 5740
En sak som slog mig också. Har det inte suttit sånna där brickor på skruvarna till Derbylocket på vissa årsmodeller? Fast då borde du haft 5 st.
Jag tror jag går bet på denna:I: Hur mycket har varit bortskruvat från hojen?
Får väl ta och kolla i handboken efter jobbet.
Om det är en gummioring i mitten av dem är de till för att täta en ledning typ vid banjobultarna till bromsslangen.
I om att det är aluminium så ska brickan tryckas ihop vid montering för att hålla absolut tätt.
Bifogad fil 5983
Det är nog brickor på skruvarna till Derbylocket har ju åkt omkull med hojen förra sommaren då dom bytt ut transkåpan :))
