Nån som har bra idéer om blinkers bak om man vill få plats med en "postväska".
Placering, typ, kabeldragning m.m
Hoppas på bra svar! :)
Bifogad fil 5996
Har blinkers från vad jag tror är en Street Glide på min, bör ge bra med plats för väska/or.
Slår HD eget kit med hästlängder enligt mig.
Kräver dock lite mods innan det passar. (slipa ner bågen så den passar mot skärmen, borra hål m.m.)
Lite dyr kanske, tror jag betalade runt 1500 när jag beställde från St Paul HD i USA.
Han har tyvärr stängt hemsidan för int.orders nu.
Kan skaffa art.nr ikväll om det är intressant.
Hej Redbull!
Jag har flyttat nummerplåt blinkers för att få plats med en Lejonkula "postväska". Införskaffade ett kitt från USA var någon customfirma men jag tror att MTL custom i Mönsterås har möjlighter att skaffa fram sådana annars slår du bara relocatingkit Dyna på Google så får du upp det du behöver. Det var en del meck med kablar etc för det är trångt som tusan. Har nu i vinter plockat bort bakhjulet för att dra om alla kablar etc för att få det proffsigare. Lycka till jobba hårt så blir det bra. Skicka en bild på hojen i detta meddelande som lite inspiration....Bifogad fil 6042
Om du har en Dyna köpa SnedBamse postväska från Lejonkulan .. behöver inte flytta blinkers
Men det bakre fästet är fäst i ett ny borrat hål va? är det i så fall borrat genom skär och stag/ramen?
Only in the fender strut NOT in the fender.
Tack för tipset! :)
