Hallå är någon som kan rekommendera någon bra olja till fram gaffeln?
HD:s Screamin Eagle gaffelolja heavy tycker jag funkar bra. Gjorde definitivt min gaffel bättre tillsammans med Progressive Suspension fjädrar.
Jag har en liten följdfråga. I min handbok står det att det skall vara 0,33 i hugger och 0,27 i övriga modeller. Jag har en standard men har sänkt den med Progressive Suspension fjädrar. Skall jag ha 0,27 eller 0,33 i gaffelbenen?
Jag kör på http://www.spectro-oils.com/?p=300 15W fast det spelar nog inte så stor roll viket fabrikat det är.
Biltema funkar säker också bara viskositeten är vad du vill ha ;)
Vilken viskositet är det på original gaffelolja?
Det är ju bra att veta om man vill gå upp lite.
H-D är ju så hemlighetsfulla med sina oljor men en ren gissning baserad på känsla är det det ca 5-10, när jag bytte till 15 blev den betydligt trögare som jag var ute efter.
Kan ju vara annorlunda i andra modeller än Sportster förstås.
är inte säker men jag tror hd använder sig av en dexron 3 olja. dvs. automatlåde olja. båda oljorna är röda och har samma viskositet. mätte på jobbet. och dexron 3 används i racing världen i gafflarna.
I så fall är den väldigt tunn eftersom den aldrig blir direkt varm håller den sig på 5W.
Viscosity
Esso ATF DEXRON®-III / MERCON® is
available in one grade. Compared to SAE 5W-20
engine oils and SAE 75W-80W gear oils, it has
about the same high temperature viscosity with
approximately a 5°C fluidity advantage
Hallå jag undrar vad den stora skillnaden mellan en framgaffel på en sportster årsmodell 2000 och 2004 är?
Benen är samma det är kronorna som är olika
Ok men varför skall PS Monotube Fork Cartridge bara passa 04 och uppåt?
Fork slider and tube assy är ändrat från 04 men bromsinfästningarna är samma mått som på de äldre. tub assy finns olika en från 00 och en ny som kom 04.
Du kan leta själv på denna länk och skifta bara i menyn mellan olika årsmodeller.
http://www.jerseyh-d.com/Components....2004&part=1908
Det är samma c/c mått mellan bultarna från 00 och underbenen har samma partnummer från 00 och nyare endast 883R fick andra underben från 08.
Pulare kan man som sagt lita på :)
