Här kommer en riktig noobfråga.. Använder H-D fortfarande tum på bultskallar och gängor? Metriska systemet har ju börjat användas mer och mer även i Amerikat.
Lite blandat!
Allt som till exempel sitter fäst i gaffeln är mm gängor. Den är japanare!
/Brandis
Hahaha, xbones du kör egentligen en riskokare LM;
Ja, dom kan man faktiskt köpa till vettiga pengar. :p
En vår för ca: 15 år sen skulle jag "lära" grabben min lite om livets goda så jag sa åt honom släpa ut lite tum-verktyg till Olds -79:an ja hade stod på gården , nu skulle den demonters för sista gången. Ja pekade hit & dit , sa åt honom vad som skulle plockas bort , sparas osv. men det hände fan ingenting , trodde hans svetskunskaper bara var nåt tillfällig & att han hade blivit helt dum i huvet osv. .. visade sig var enda skruvjävel var i milimeter så då fick gubben skämmas lite & Oldsen stå kvar några år till!
Så visst kan man ramla på misstag ibland! :D
Jag är glad att HD fortfarande kör med tum. UNC är en mycket bättre gänga i alu. Tom i Karlebo föreskrivs att i lättmetall ska företrädesvis grovgänga användas. De metriska standardstigningarna är egentligen en fingänga, och funkar sådär i aluförband som ska dras åt upprepade gånger. Se bara vad med helicoil det ofta sitter i gamla japs-block.
I vilka gafflar (förutom V-rod) är det metrisk gänga? I 39mm:s sportstergafflarna från Showa är det iaf UNC på pinch bolt och in i kronorna, även hjulaxel är tum. Iaf på sportstrarna utan gummiupphängd motor.
What Spanner Fits What... Most Sporties and Evo
Torx T25 control housing screws
T27 clutch inspection cover control clamps
T40 front brake disk front wheel hub plate
T45 rear brake disk mounting bolts
fork bracket pinch screws
Allen 6 or 7 mm fork damper tube screw
5/32 sissy bar mounting screws
primary chain inspection cover screws
3/16 primary cover screws
rocker box cover screws
gearcase cover
sprocket cover
sissy bar side plate mounting screws
1/4 front fender bolts
handlebar clamp bolts
eyebrow bolts
coil bracket bolt
left footpeg mount screws
rear master cylinder mounting screws
belt guard mounting screw
primary adjuster screw
5/16 upper engine mounts
front axle pinch bolt
3/8 timing plug
Hex Head 5/16 heat shield worm drive clamps
brake line mounting clips
horn mounting bracket screws
3/8 voltage regulator mounting screws
7/16 coil mounting screws
battery strap nut
brake pedal adjustment screw
10mm horn mounting nut
battery terminal screw
throttle cable adjustment jam nut
1/2 front fender bolt nuts
enricher bracket
front directional signal mounts
mirror mount
coil bracket bolt
brake pedal adjustment screw locknut
9/16 lower front engine mounts
upper shock mounting bolt
belt tension adjuster screws
upper front engine mount screws
rear engine mount bolts
5/8 front directional swivel nut
spark plugs(Sportys)
11/16 lower front engine mount flange nuts
3/4 front axle nut
lower shock mounting bolt
headlight mounting bolt
7/8 primary chain adjuster screw locknut
15/16 rear axle nut
stem bolt
1 3/8 fork tube cap
Twelve Point 3/8 caliper banjo bolts
rear master cylinder banjo bolt
7/16 front master cylinder banjo bolt
1/2 head screws
Phillips #1 headlight clamp ring
directional signal lens screws
taillight lens screws
#3 ignition module cover screws
#4 air cleaner cover screws
Tror det täcker de flesta storlekar du skulle behöva. Jag vet framgafflar på Dyna 06 uppåt är Showa, 06-07 har 1 tums axlar och lager, 08 uppåt 25mm.
Det var svar på fråga BBthb; Dags att nana Sova,hörs!
