Okej.Ja det är inte lätt att hitta några slimade,funderar starkt på att beställa k-teck reglage men dom är så förbannat dyra.
Ja snacka om att man funderat på dessa k-teck reglage fram och tillbaka. Att de är de snyggaste är nog de flesta överens om men som sagt 5000 kr, är det värt det ? ja min åsikt är att det beror på hur projektet i
övrigt ser ut hur mycket man lägger in i det av pengar och kraft. Jag köpte min hoj för 50 och med det i åtanken känns det lite sjukt att köpa handreglage som är värda en tiondel av hela mc:ns värde.
Tror gränsen för min del ligger runt 2500-3000 för ett par k-teck handreglage men det lär ju aldrig hända så man får bita i det sura äpplet och vara utan . :)
Ja det är ingen billig hobby vi utövar.Får nog bli k-teck reglage till julklapp åt mig själv.Tuna förresten. vid skulle kanske köra en shovelträff i vår och beundra varandras hojar.bor ca 5 mil söder om avesta.
ebay france....
415 euro (3700 sek...)för ett kit plus frakt
http://www.ebay.fr/itm/Kit-vintage-b...item3a6895148d
Hej igen !
Ja grillkorv en Shovelträff skulle vara riktigt kul :) lär bara försöka få min hoj färdig någon gång :)
Tack tjockben för tipset ! ska fundera lite på detta men man lär väl även ha gasreglaget så det matchar :)
Hallå igen !
Som ni sett tidigare i tråden så har jag införskaffat ett par fotplattor från en FLH 2001 som jag tänkte försöka passa in på min HD. Har lite funderingar på hur jag skall få det att passa. Har ingen aning om det var fotplattor på den från början, när jag köpte den var det "pinnar" men uppenbarligen var det något "hempul".
Har försökt hitta någon "sprängskiss" på hur det är monterat och hur plattorna sitter i ramen för att få lite idéer men jag hittar inga bilder.
Någon som har några skisser eller idéer ?
Det är nog ingen "bolt on" affär med plattor för en -01:a. Helt andra mått. Hittade ingen skiss i min gamla handbok 1959-1969 men så här ser det ut på en 01:a
http://www.jerseyh-d.com/Components....=2001&part=853
Så här såg det nog ut på din när den var ny! Sen var det en del plåtbitar på ramen oxå!
Bifogad fil 13552
Hej igen !
Tack för svaren grabbar ! thx;så glad man blir när folk tar sig tid att hjälpa ! :)
Blir väl till att göra lite nya fästen till ramen, skulle vara klockrent om någon hade skisser även
på fästena i andra ändan dvs fästena i ramen, så man får en liten idé om hur man skall göra fästena
för plattor och bromspedal m.m.
Ha det !br;
Hej hasse diesel, tack för ditt svar !.
Ska jag vara riktigt ärlig så vet jag inte om det är original kåpan eller ej som jag har. Ska till garaget om någon dag men kan inte kolla nu om det sitter ett fäste där eller ej
kollar man på bilderna så ser jag inget fäste på kåpan , sitter det undertill ?
Om man nu utgår från att jag vill ha plattor , hur löser man detta på enklaste sätt ?
Problemet är väl det att jag inte vet riktigt hur det såg ut original , var det "plattor" eller var det "pinnar" ? är fästena i ramen för "pinnar" eller "plattor" ?
Skickar med lite bilder på hur fästena ser ut så kanske någon som har lite mer koll än mig kan bringa lite klarhet i detta så man vet vad man har att utgå ifrån.
Det enklaste vore ju om det fanns andra original plattor som bara var att bulta dit sen var det klart men jag vet ju inte en som den möjligheten finns eller om man
måste göra någon form av modifiering far att överhuvud taget kunna ha "plattor".
Är inte lätt när kunskapen är bristfällig men man lär så länge man lever :)
Bifogad fil 13567Bifogad fil 13568Bifogad fil 13569Bifogad fil 13570
Bifogad fil 13578Bifogad fil 13579Bifogad fil 13580Din sista bild visar ju höger sidans fäste för bak bromscylindern i det sitter ju fotplattan bultad, mina bilder visar fästpunkterna på vänster sida. sen går allting att tillverka nytt men så här satt det original/Hasse
Hej igen hasse !
Snällt att du tar dig tid.
känner mig lite dum men jag fattar inte riktigt hur allt hänger ihop, kanske beror på min bristande erfarenhet av harley. Det blir inte direkt lättare av att "inget" verkar vara original på min hoj :( även om jag skulle få tag i originalplattor
så skulle inte dessa passa eftersom att jag inte har något fäste i kåpan, har heller inte de kromade rören som går ner och som främre fästet på vänster sida sitter i så det blir en jäkla djungel av allt.
Ska jag göra egna fästen och få allt att fungera så måste jag även förstå hur växelreglaget sitter och hur jag passar ihop dessa mellan modellerna sen lär jag även se hur bromspedalen är fäst och hur den är kopplad till bromscylindern och hur den går vidare osv osv.
Hasse om du har möjlighet och det inte är allt för stort besvär skulle det vara mycket uppskattat om du kunde ta några bilder på varje sida på alla infästningar och så man ser bromsreglage,växelreglage och bromscylinder och hur allt hänger ihop. då kan jag i alla fall kanske förstå hur det ska sitta original sen får jag googla vidare och försöka se hur det är fast satt på flh från 2001 sen efter det kanske jag kan få en idé om hur jag ska göra egna fästen och hur allt ska hänga ihop :)
Mvh
Johan
Har du en mailadress? skicka den i ett PM till mig så ska du få en fil av mig så du ser allt du behöver/ Hasse
Ligger på mailen, hoppas det funkarW;
Hej Igen hasse !
Den funkade, stor tack för det :) fick lite nya idéer och inputs av dina bilder.
inser att det är nya frame brackets som jag skulle behöva, skulle jag få tag i sådana från en 2001 flh touring så skulle man kanske bara kunna göra om hålbilden i dessa och få dem att passa sen göra ett nytt fäste i ramen till den bakre fästpunkten sen är det klappat :) har sökt lite på nätet men har inte hittat något än.
Misstänker att bromscylindern är monterad som jag har ritat på bilden ?
Bifogad fil 13593Bifogad fil 13594
Yes men nr 51 sitter emellan som längd justering
