Är det 3 5/8 cyllar så kan det bli läckage vid oljereturkanalen mellan topp och cylinder så returoljan sugs in i cylindern p.g.a. liten packningsyta just där, vanligt förekommande. Ta en noggrann titt just där på packning och packningsytorna topp/cylinder och det borde synas på toppen av kolv/kolvarna om det har sugits in olja just där. Om det nu visar sig att det är 3 5/8 cyllar så ska du använda glödgade kopparpackningar och kopparpasta på sprayburk och spraya på ett tunt lager på båda sidor på packningarna innan du monterar ihop, förutsatt att planytorna på topp/cylinder är absolut plana förstås så ska det hålla tätt sedan.
