Torsdag 11 augusti och klockan 8 på morgonen är det bara 12 grader varmt... för en vecka sedan var det 20 grader på morgonen och uppåt 30 grader på dagen. Inte är väl sommaren redan slut? :(
Då har man åkt mälarn runt då (läs igår), vart helt ok väder [emoji41]
Skickat direkt från WCn
Kanske inte så många som tror att det inträffar på Öland men idag ligger Kalmarsund och Östersjön som en spegel. Vind = 0 meter/sekund. Hade det varit lite längre framåt hösten/vintern hade säkert någon olycksfågel kraxat att det hade varit lugnet före stormen.
Har jag byggt en arbetsbänk till hojarna:) skall komplettera med ett framhjulsstöd och lite bets:) smidigt med kombinerad bänk och ramp:) modellen användes av amerikanska armen under ww2.http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...354005bd43.jpg
Skickat från min F5121 via Tapatalk
Blir nyfiken åker den upp med en smäll när den tipparöver.
Stödbenen ser lite vinglit ut, annars Snyggt snickrat! :)
ps/ du kommer inte ner ensam med hoj eller hur göra.
Nej då den kom lungt och fint, fick väl lägga på ett extra tryck av kanske 2-3kg för att kjnna fälla ner stödbenen.. större delen av vikten hamnar precis över vipppunkten. Stödbenen ska väck, den står i rätt läge utan dom så jag ska sätta excenterlås på sidan istället. Inga problem att rulla ner hojen själv, bara ett stadigt grepp om handbromsen, hade nog vart lättare med hydraulisk frambroms;)
Sen kan det nog va lite vingligt om man är kort, jag är 192cm så jag får ju ändå gott grepp om den när jag rulla ner o upp den.
Det där var en fiffig bänk! Du får gärna dela med dig av ritningar eller kanske en byggtråd för bänken!
Höjd över golvet när den är vågrätt?
60cm hög blev den. Googla ww2 motorcycle lift så finns det ritningar. Nu frångick jag ritningarna endel och måttade på hojen och gjorde den som skrivet även högre (tror orginalet va 40 eller 50cm) sen kan man ju ta plyfa som bänkskiva men jag hade inte det hemma så då blev det formbräder. Resten är byggt i gammalt sågat virke som låg på vinden i ett uthus här hemma, 30x200 riktigt fint virke
Idag har jag gjort klart bänken.. Det blev bra mkt jobbigare att knuffa hojen över stödet.. Kommer nog komplettera med en liten elwinch.. http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...72f6cf1fd9.jpg
Biltemas framhjulsstöd? Köpte en lika och den funkar inte alls, när man tillslut lyckades få på hojen på stödet så gick det inte alls att få av den, fick ta lyften och lyfta av hojen.
Har pressat isär klykorna för hjulet och vinklat den övre lite så nu funkar den något så när hyfsat
Jag har samma framhjulsstöd och samma problem när hojen ska ur.
Ur sköter sig själv för mig ;)
Kände att det blev för mycket bastukänsla i verkstan så jag betsade bänken, kommer nog spraya stödet mattsvart nån dag för att smälta in bättre men jag är ändå rätt nöjd nu:) http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...00d5927617.jpg
Jävulskt! Men det va inge problem före stödet kom på..
Idag har jag hittat tillbaka till detta eminenta forum efter ett bra tags frånvaro. Har bytt ut min gamla shovelhead mot en FXR -86:a.
Idag gick även fästet på främre dragpipe av... Vem kom på den smarta idén att montera motor och låda gummiupphängt, men ha staget till avgasrören fast monterade i ramen? Är ju inte riktigt sugen på att samma sak ska hända med mina cycle shack-rör som är på väg hem :(
Byte topplockspackning...och lite annat
Hoppas det finns nån sommar kvar när jag är klar...
Bifogad fil 18496
Idag är första gången jag kört hoj med orginal avgassystem(annat än till och från besiktningen), hörde inget annat än det hemska vindbruset, precis hur hemskt som helst :(
