Vila var köpte du true tracken från?
http://www.true-track.com/
Sen fick jag det skeppat hem av min svåger.(som bor i US of A)
ok , det finns ingen svensk återförsäljare?
Inte som jag hittade och dessutom så ringe dom hem till svågern och systern för att bekräfta att det inte va en fejk adress(då jag handlade via paypal).
Vill du ha hjälp?
Har i nuläget bara motorn uppdaterad så jag är nyfiken på hur stor skillnaden blir när allt annat ska på vc;
Ja kanske , hur mycket kostar det hemma i sverige och ungefär hur lång tid tar det?
Sedan läste jag på deras hemsida att man inte skulle montera kitet på en sänkt hoj , sänka vill man ju thb;
Hur kom du undan frakten? , Jag hade ju tänkta att skaffa 11.5¨412 från ps.
Tror du det är bortkastat då?
Hojjen har ju det där äckliga släppet i kurvorna som folk pratar om och även om man kör över lite större sprickor i vägbanan när man kör rakt fram så beter den sig konstigt , misstänker att främre motorfästet är skrot då det var jävligt mycket spänt i längsled innan jag shimsade det.
Köpte en massa godis på en gång :)
Jag utgick från hur jag använder min Harley sen ligger jag på 100 kg i kalsongerna.
Körde på 440 Heavy duty och framfjädrar i originalhöjd, heavy duty givetvis.
Har nu kört ca 300mil sen min uppdatering av motorn och resten original och kan säga att det känns för soffigt.
Ska bli skönt att få en optimerad map samt fjädrar samt TT
Nej inte än men ska ringa Båging nästa vecka.
Jag har hört att det ska minska vibrationerna wa;
Ja,det vore ju bra..men man tycker ändå att det naturliga är väl mer vibrationer. Du fixerar ju motorn till ramen.
Även om det vibrerar mer så är jag äbdå innepå att skaffa en. Titta lite på andra alternativ med TT verkar vara bäst.
Kunde dock varit lite billigare...
Kunde ju varit tre stag från början. Har för mig att de nya sportsterna har det?? frv;
Ok det va ett tag sen...
Motor vart klar(nästan) förra året så till denna säsongen är det dags att kika på ramen/dämpning
Bifogad fil 10695Bifogad fil 10696Bifogad fil 10697
Prog fram 440or HD back samt byte till Metzeler, ska bli intressant med tanke på att jag åkt omkring på en hoj som inte kunnat matcha motorn fullt ut. (min högst personliga åsikt)
Jo original lampan är ju hmmmm inte vacker så bytte ut den med.(det måste ju ge minst 3hkr) LM;
Har du den TT bäde fram o bak ?..nice Tribar by the way thb;
Jo det va en främre och en bakre/nedre del.
Den bakre/nedre va visst lagom krånglig att få på..
Tack, tribaren ser ju bättre ut än original
