Ursprungligen postat av
Caspher
Har du verkligen fått rätt grejer tror du?
Med tanke på att maxsänkningen inte gav någon förspänning så är ju bara det en signal på fel.
Gissar att du satte dit just så långa spacers du behövde för att få bort spelet och att du då fick hojen nästan lika sänkt som med de för korta spacerarna. Och den är ändå väldigt hård säger du.
Hur stenhård hade den då inte varit om du valt att sänka bara lite? :-/ Alltså mer förspänd. Usch.
Det som ändå talar för att du fått "rätt" grejer är att det man får är ett rätt taskigt koncept.
Stenhårda linjära (inte progressiva) fjädrar som är stenhårda för att orka hålla emot vid kraftiga ojämnheter i vägen.
En nödlösning som tillverkaren använder när det gäller korta fjädrar. Som Forslund säger - artonårsstyling.
Ska man ha kortare fjädrar m å s t e de vara progressiva.
Med det du nu har kan du få bekymmer. Med två cm fjädringsväg och stenhård fjäder har du nästan inget väggrepp i en kurva med lite elaka potthål eller bulor. Framhjulet kommer att studsa, dvs bara vara i kontakt med vägen då och då i kurvan och antingen kör du omkull eller så blir det till att åka av vägen, dvs du kan inte ta kurvan.
Nu har jag tagit för givet att kittet du monterat inte är progressivt.
Är det det, så är det inte fullt så illa, då är det bara fjädringsvägen som är problemet. Illa nog.
Eller förresten, med så kort fjädringsväg hjälper det inte nåt märkbart om fjädern är progressiv eller inte.
