Tror den är slät! Har motorn ur så kommer till rätt bra. Vilken färg ska man köra på? Såg du hade skrivit i en annan tråd att du hade nån gammaltråd om målning, kanske kan slänga länk till den?
Harleys egen färg = Svart Finns 2 typer: Wrinkle och satin Mkt bra!
Du måste göra rent NOGA! Aceton sådär en 3 L....tandborste och tryckluft...
Flera tunna lager + låt torka emellan + härda m värmepistol
Sitter som berget om man gör rätt och det får härda ordentligt
Här verkar det som att du tycker det funkar Onatop ? :)
MTF. Ja, men det handlar om att måla ett nytt eller begnat block med HDs egen svarta färg! Vad det talas om här är att TA BORT HDs färg och låta det vara alu eller ersätta med ngn annan typ av färg vilket är något helt annat! Den svarta originalfärgen har ofta "krupit in " i aluminiumets porer och det sitter satan. Blästring? Vet såna dom testat isblästring.= tar för dåligt. Glas/sandblästring? Visst, ta isär ALLT, maska noga och blästra. Sen måste VARENDA korn vara borta innan du monterar ihop snurran. Det går,,,, Värt besväret? Tveksamt,,,, Möjligen skulle du kunna använda HDs egen "silverfärg" för motorer. Grisdyr men bra
Okej Onatop! Skulle jag måla så skulle jag inte blästra innan, bara lacka silver över det svarta, skulle det funka? Vet du vad färgen kostar om var man får tag på den?
Thx! Någon aning om hur många man behöver?:)
2 om du ska göra motor+ låda. En gång till : Låt Bli!
Jag ska överväga det om du tjatar så mycket. Du vet bättre ön jag så borde lyssna på dig. Tycker bara att den svarta motorn inte alls passar in till mitt stuk och lack. Inte mycket att göra åt nu, man ångrar väl kanske sig igen :) tack för hjälpen iaf!
Hur ska man göra om man vill göra tvärtom? Jag har en sporre 1200 -03 med en silverfärgard/chrome motor som jag vill ha svart! Är det lika svårt?
Behövs det blästras?
tack på förhand!:)
