Placering batteri
Fel avdelning kanske men jag provar.
Batteriet på min hoj sitter mellan låda och motor :http://harleyforum.se/showthread.php...-p%C3%A5-forat
Tanken finns att förlänga kablarna och placera batteriet i en liten
sidoväska på vänster sida.Bultar fast en låda i väskan som sitter med stålbyglar runt ramen.
Fördelen är ju att batteriet inte syns och nackdelen givetvis att utrymmet
blir mindre i väskan.
Kommer de att skrika rakt ut på besiktningen eller är det ok tror ni?
M.
Edit,batteriet sitter givetvis mellan låda och bakhjul och inget annat :)
Det tror jag inte dom bryr sig om.
Jag har mitt batteri på vänster sida... i en liten låda som sitter fast på utsidan av hojen... kolla mitt galleri, tror man kan se batteriet där....
det enda dom sa på besiktningen om batteriet (för folk lägger märke till det) var att det "såg ballt ut"... ;)
