Är det någon som vet om den nya etanolblandningen är skadlig för en nyare HD motor ?
Kolla stiften . Rena kristall kulan när det gäller att kolla hur spisen mår . Noguat bruna och allt är ok . 5 by 5 .
Det är bara att gasa!
http://www.e10bensiini.fi/files/189/...04.01.2011.pdf
Där finns alla fordon som funkar med e-10
95e10 bensin införs i Sverige den 1 maj .. det kommer att ersätta 95.
Det kommer också att vara 98e5 och 98, jag tror jag ska använda 98tills det är bevisat att 95e10 till 100% inte skada min motor. Jag kan inte tro att detta bränsle införs i hela Europa utan långsiktiga prov och undersökningar men det verkar så .
Jag har läst lite om det .. för de mest negativa rapporter som den minskar hästkrafter på hojen, använder mer per mil, kan skada packningar och kan inte vara kvar i bensintanken under långa perioder på grund av vatten i bränslet som oxså blandar sig i den motor olja som i sin tur kräver att du måste byta olja oftare. Den bör inte heller användas i trimmade motorer.
Innan jag använder det jag vill ha en skriftlig garanti från HD att detta nya biobränsle är ok !
Jag slår i en sup tvåtaktsolja dåodå!Det rådet gav en till mig när jag kör min b.s.a sidventilare, så jag gör det på sporren också en nightster 1200 08!
W; Mineral eller syntet:confused:
Och vilket fabrikatLM;
Skämtar bara!
det funkar säkert bra för jag brukar slå i en skvätt i lastbilen då å då för att smörja pumpen!
