7 bifogad(e) fil(er)
Behöver hjälp att tänka vid montering av styrkronor efter byte av styrlager...
Hej gott folk!
Bytte lagerbanor och styrlager på en FXD -02 nyligen, men skruvandet blev vilandes ett tag i väntan på grejer så jag glömde bort hur det satt när jag plockade isär det. Idag när jag fått grejer och tänkte skruva ihop det igen så stötte jag på ett problem.
Har inte haft hojen så länge och vet inte så mycket om den från tidigare ägare, men som jag förstår det så är det bredare styrkronor för att likna FXDWG. Så när jag tänkte följa monteringen i service manualen så stämmer det inte riktigt.
Så här ser det ut i manualen FXD och FXDWG.
Bifogad fil 19693Bifogad fil 19694
Så här ser prylarna ut som sitter på min hoj och så som jag satt ihop det på bilderna faller sig mest naturligt tycker jag (jag kan tycka fel också) wa;.
Bifogad fil 19695Bifogad fil 19696Bifogad fil 19698Bifogad fil 19697
Problemet som uppstår när jag sätter ihop det på det här sättet är att jag inte kan justera (krans)muttern hur lätt/trög styrningen ska vara enligt falltestet (eller vad det heter). Kommer nämligen inte åt muttern då den sjunker in i övre styrkronan, se bild nedan. Ska jag skita i falltestet, hur vet jag då att jag dragit åt muttern tillräckligt hårt? Eller behöver jag köpa en kransmutter som det sitter på FXDWG för att få det rätt, jag tänker ju att den även sjunker in i kronan? Tänker jag helgalet när jag satt ihop det som på bilderna?
Bifogad fil 19699
Glad Påsk!
