Sportster 1200 -87 defekt pysventil
Tjena!
Köpte en sporre från -87 att ha som objekt, ombyggd 883 -> 1200 som är aningen trimmad med bl.a. högkompskolvar och det sitter pysar monterat. Har stått några år men gick fint på hemvägen. Vid uppstart efter tankning rasslade det i den främre pysen under någon sekund. Startade dock utan anmärkning i övrigt och gick som ett skållat troll resten av vägen hem.
När jag skulle starta häromdagen, första start sedan hemkomst, så vill den inte gå igång. Visar sig att främre pysen inte stänger efter att jag släppt på trycket. Den bakre stänger men den främre står bara och pyser luft. Kan stänga den igen manuellt och motorn ger ett intryck att att vilja starta, men går inte igång. Eftersom den stått ska givetvis förgasaren göras rent, stift bytas osv, vilket kanske kan påverka. Men att pysen rasslade till och nu inte stänger bekymmrar mig. Jag har noll koll på dessa utöver vad syftet är.
Hur de funkar, hur de tätar, hur de sitter monterade och om jag kan byta eller reparera den främre pysen?
Tacksam för tips och råd :)
