Hej i söndags blev det bärgning hem och kunde konstatera att säkringen för ECm hade brunnit igen,,
har en 07 FXDC och fundera på om nån har haft samma problem ?
//Mikey
//Mikey
Nej, men kan du inte koppla in en amperemeter i stället för säkringen o mäta strömmen. Ligger den nära säkringens märkström eller inte. Om inte, då må de ju va typ någon kabelskada som går mot jord då o då. Ligger den nära märkströmmen, tja de finns ju alltid större säkringar!
Det verkar som en skavd kabel någonstans som jordar då och då. Det är nog bara att börja med en fantastiskt rolig elfelsökning.
Man sätter absolut inte en större säkring än det ska vara, för då kan du göra problemet ännu större.
Trodde man alltid satte dit en skruv eller något annat i stål och väntade på att det skulle börja ryka när man felsöker el-fel ;)
Har faktiskt testat den varianten nån gång som sista utväg när man har letat fel i belysning på ett lastbilssläp med 100 lampor som kunden har satt dit själv. Men då har vi matat ström med ett vanligt batteri och väntat på att det ska börja ryka lite så man hittar felet. Knappast inget man ska ge sig på om det är styrenheter eller annan fin elektronik inblandad.
