Ja då den tog kromet, men lämnade en jävligt grov yta.. Tackar:)
Skickat från min F5121 via Tapatalk
Glömde ju efter bilden på innertransen! http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...2ab395fc72.jpg
Får se om jag inte går över transen igen, har några repor som syns än.. Men klart bättre jämnfört med det som va..
Bild på grovrengöraren jag använde på den kromade kamkåpan.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...a8dd4e99aa.jpg
Denna trissa har jag använt för att få bort färgen på bromsoken och klarlacken på gaffelbenen. Den lämnar en riktigt schysst yta som jag går på med 320# och sen jobbar vidare på.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...903926e3a9.jpg
Och här resterande polerskivor som snart ska bytas ut mot större diameter:)
Den lilla som sittter på använder jag på trä med carnubavax :) polerade en av briar piporna igår kväll:)
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...41032f3333.jpg
Väntar på däck.... Förhoppningsvis ligger dom hemma när jag kommer hem från jobbet om 12dagar..siktar på att ha den körklar till brotherhood swapet i kd 25mars..i "värsta" fall får jag ta wlc'n.. Om det nu är vägar för o köra då:)
Däcken hemma:) har fått mig en svarv oxå!! :Dhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...00e43d9bb9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...31c9940e91.jpg
En sån här kontakt får det bli, efter rekommendationer om att byta ut orginalet.. Förlängde ut kablarna från statorn genom blocket och kommer ha kopplingen på utsidan. Fyllde igen kabelgenomföringen med svart montagelim
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...37d30579a9.jpg
Det gamla voltpacket hade ena fästörat gått av på, kände dock inte för att köpa en ny pga detta så jag gjorde en hållare.. Får funka tills voltpacket lägger av:p
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f2407d6558.jpg
Bra med voltpacken! Håll bara anslutningen på batteriet friskt så håller voltpacken för evigt. Jag återanvände kontakten i motorn genom att dra bort kablarna så den bara är gummigenoföring nu. Men på utsidan är ditt mkt bättre, jag har bara ett par fula kabelskor dolda med eltape.
Lägg i lite kontaktfett eller vaselin i skarvdonet, bäst att vara säker. Det har jag på varenda kabelsko och kontakt på båda mina hojjar.
Ja, det blir helt nytt elsystem med tygkablar på hela hojen, brukar kleta i lite batteripolsfett, mest för jag har det hemma.. Även alla jordningspunkter kletar jag på det..
Fäste till wire för fotkoppling och vagga klart, bara lite färg på fästet så..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0024c692e9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...63011a08f8.jpg
Jockey
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...73c232d4a4.jpg
Tråkigt att det inte kommer synas:p
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...44eae5d4cd.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...23eda17aa7.jpg
Det är fan inte mkt plats när man ska va lat och ha kvar elstarten och bygga jockey:)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e4901fcd2e.jpg
Spaken klar!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b047d5f75d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...38ade11303.jpg
Konstsmide!
Stabilisering av försgasare
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...14284c45cc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f0b4fa5946.jpg
Tändspolen fick inte plats på sin gamla plats nu när jag satt på jockey shift..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...724d19d26f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6a3f7f601e.jpg
Fäste till startknapp
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d2cc599ad4.jpg
El är det enda på hojarna som jag inte tycker om att göra, mest för att det inte sker naturligt, jag måste tänka hela tiden:p
Men dom här tygklädda kablarna va så jävla snygga så det blev nästan kul! Tråkigt bara att det inte blir mycket som syns:p
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8af4f5fe8b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7734f93edb.jpg
Tjena! Funkar gungan med vajer? Jag fick för mig att man var tvungen att ha stag?
Nu har jag bara provat lite snabbt, men det är ju vire orginal på min 750-sida så jag utgick från att det ska gå..
Det går framåt..
Den blå helvetesfärgen på däcken är borta, ny primärkedjan monterad, allt i transmissionsväg är monterat och transkåpan är på, all el utom den till bakljus/blinkers bak är kopplad o klar, bromsoket fram är renoverat och monterat med nya belägg och framhjulet är dit skruvat tillfälligt då det måste av när skärmen ska på, bakhjul är monterat och så även bromsok och kedja bak.. Har även svarvat till nipplar för kopplingsviren och ska löda dom på viren efter lite mat. Sen blir det montering av oljetank och slangar:) börjar dra ihop sig, hoppas ha allt utom lack klart före jag åker till jobbet på måndag. Då har jag en vecka på mig när jag kommer hem, att lacka och skruva på tank o skärmar innan swapmeet i karlstad som jag hoppas få köra electra till:)
Elen har gått över förväntan, så seriös har jag aldrig vart förut och det känns jävligt bra, krympslang över alla kopplingar och inga onödiga skarvar! Nya 16kvadrat kablar till batteri och startmotor oxå istället för att återmontera dom gamla stenhårda som jag alltid gjort innan:p
Jahopp, allt funka fint med kopplingsvire o vagga.. Iaf det jag byggde:p fästet på vaggan som man ansluter viren mot däremot klarade att koppla 3ggr sen började den räta sig, så nu får jag göra en ny:p
Sista lilla rycket gjort, imorgon reser jag bort på jobb och kommer hem igen om 12-dagar. Då har jag ev vecka på mig att få det sista klart innan swapmeet 6mil hemifrån som jag hoppas skall få bli premiär resan:)
Återstår att skruva ihop kontakthuset på styret.
Dra/koppla ström till bakljus och blinkers bak.
Montera avgasröret.
Skruva på bromsledning fram o lufta frambromsen.
Ställa tändningen.
Linjera upp bakhjulet.
Lacka och montera: tankhalvor och skärmar.
Ska nog gå:p
