Nån har som vet vad gängan heter på bultarna på en HD Forty eight -12.
Har precis köpt en och börjat skruva lite och märkte då att det inte är vanlig M-gänga.
Det finns både MM Och Tumgänga De flesta grovgängade är Tum. UNC
Menar du verkligen gängan?
På en hd behövs tumnycklar, tum insex, torx till o börja med. Momentnyckel, blå loctite och en service manual. Lycka till med skruvandet
Japp jag mena gängan.
Skruvade nämligen bort bultarna till bakskärmen och skulle skruva dit den igen utan plastflärpen bak som hade gängan/muttern i sig.
Märkte då att en vanlig mutter inte funkade på bulten.
Men då är det tumgänga jag ska ha.
Kan man köpa det i viken järnbutik som helst?
Tackar.
Finns flera olika, fin, grov o olika stigning. Ta med bulten. I sthlm finns sifverts i västberga. Eller en välsorterad järnaffär, ej bauhaus etc.
Vill bara putsa lite på infon til Kaxax så det inte blir förvirring.
Citat: "Finns flera olika, fin, grov o olika stigning"
Hellre: Finns flera olika, fin och grov, d.v.s. olika stigning.
En röra detta med alla slags gängor men det finns massor med tabeller och sånt på nätet så det är enkelt att komma fram till vad man vill veta. Ett skjutmått bör du skaffa dej Kaxax om du inte har ett.
Lär dej hur nonieskalan funkar på skjutmåttet så kan du läsa av väldigt exakta värden.
Bra info, tack för kompletteringen.
Se tabell här:
Unified coarse UNC - grovgängor:
•Nr 5 UNC 1/8 - 40 ggr/tum (0,64 mm) - nominell y.d. 3,18 mm - borr 2,65 mm.
•Nr 6 UNC 9/64 - 32 ggr/tum (0,79 mm) - nominell y.d. 3,51 mm - borr 2,85 mm.
•Nr 8 UNC 5/32 - 32 ggr/tum (0,79 mm) - nominell y.d. 4,17 mm - borr 3,5 mm.
•Nr 10 UNC 3/16 - 24 ggr/tum (1,06 mm) - nominell y.d. 4,83 mm - borr 3,9 mm.
•Nr 12 UNC 7/32 - 24 ggr/tum (1,06 mm) - nominell y.d. 5,49 mm - borr 4,5 mm.
•1/4" UNC - 20 ggr/tum (1,27 mm) - nominell y.d. 6,35 mm - borr 5,1 mm.
•5/16" UNC - 18 ggr/tum (1,41 mm) - nominell y.d. 7,94 mm - borr 6,6 mm.
•3/8" UNC - 16 ggr/tum (1,59 mm) - nominell y.d. 9,53 mm - borr 8,0 mm.
•7/16 UNC - 14 ggr/tum (1,81 mm) - nominell y.d. 11,11 mm - borr 9,4 mm.
•1/2" UNC - 13 ggr/tum (1,95 mm) - nominell y.d. 12,7 mm - borr 10,8 mm.
•9/16" UNC - 12 ggr/tum (2,12 mm) - nominell y.d. 14,29 mm - borr 12,2 mm.
•5/8" UNC - 11 ggr/tum (2,31 mm) - nominell y.d. 15,88 mm - borr 13,5 mm.
•3/4" UNC - 10 ggr/tum (2,54 mm) - nominell y.d. 19,05 mm - borr 16,5 mm.
•7/8" UNC - 9 ggr/tum (2,82 mm) - nominell y.d. 22,23 mm - borr 19,5 mm.
•1" UNC - 8 ggr/tum (3,18 mm) - nominell y.d. 25,4 mm - borr 22,25 mm.
•1 1/8" UNC - 7 ggr/tum (3,63 mm) - nominell y.d. 28,58 mm - borr 25,0 mm.
•1 1/4" UNC - 7 ggr/tum (3,63 mm) - nominell y.d. 31,75 mm - borr 28,0 mm.
•1 3/8" UNC - 6 ggr/tum (4,23 mm) - nominell y.d. 34,93 mm - borr 30,75 mm.
•1 1/2" UNC - 6 ggr/tum (4,23 mm) - nominell y.d. 38,1 mm - borr 34,0 mm.
•1 3/4" UNC - 5 ggr/tum (5,08 mm) - nominell y.d. 44,45 mm - borr 39,5 mm.
•2" UNC - 4 1/2 ggr/tum (5,64 mm) - nominell y.d. 50,8 mm - borr 45,0 mm.
Unified fine UNF - fingängor:
•Nr 5 UNF 1/8 - 44 ggr/tum (0,58 mm) - nominell y.d. 3,18 mm - borr 2,7 mm.
•Nr 6 UNF 9/64 - 40 ggr/tum (0,64 mm) - nominell y.d. 3,51 mm - borr 2,95 mm.
•Nr 8 UNF 5/32 - 36 ggr/tum (0,71 mm) - nominell y.d. 4,17 mm - borr 3,6 mm.
•Nr 10 UNF 3/16 - 32 ggr/tum (0,79 mm) - nominell y.d. 4,83 mm - borr 4,1 mm.
•Nr 12 UNF 7/32 - 28 ggr/tum (0,91 mm) - nominell y.d. 5,49 mm - borr 4,7 mm.
•1/4" UNF - 28 ggr/tum (0,91 mm) - nominell y.d. 6,35 mm - borr 5,5 mm.
•5/16" UNF - 24 ggr/tum (1,06 mm) - nominell y.d. 7,94 mm - borr 6,9 mm.
•3/8" UNF - 24 ggr/tum (1,06 mm) - nominell y.d. 9,53 mm - borr 8,5 mm.
•7/16 UNF - 20 ggr/tum (1,27 mm) - nominell y.d. 11,11 mm - borr 9,9 mm.
•1/2" UNF - 20 ggr/tum (1,27 mm) - nominell y.d. 12,7 mm - borr 11,5 mm.
•9/16" UNF - 18 ggr/tum (1,41 mm) - nominell y.d. 14,29 mm - borr 12,9 mm.
•5/8" UNF - 18 ggr/tum (1,41 mm) - nominell y.d. 15,88 mm - borr 14,5 mm.
•3/4" UNF - 16 ggr/tum (1,59 mm) - nominell y.d. 19,05 mm - borr 17,5 mm.
•7/8" UNF - 14 ggr/tum (1,81 mm) - nominell y.d. 22,23 mm - borr 20,5 mm.
•1" UNF - 12 ggr/tum (2,12 mm) - nominell y.d. 25,4 mm - borr 23,25 mm.
•1 1/8" UNF - 12 ggr/tum (2,12 mm) - nominell y.d. 28,58 mm - borr 26,5 mm.
•1 1/4" UNF - 12 ggr/tum (2,12 mm) - nominell y.d. 31,75 mm - borr 29,5 mm.
•1 3/8" UNF - 12 ggr/tum (2,12 mm) - nominell y.d. 34,93 mm - borr 33,0 mm.
•1 1/2" UNF - 12 ggr/tum (2,12 mm) - nominell y.d. 38,1 mm - borr 36,0 mm.
Se ännu fler tabeller här http://www.hpb.se/faq-kategori/43-in...-ganstigningar
Man tackar.
