Bromskontaktbrytare?
Hej,
Jag har en buell S1 Lightning -98. Bromsljuset på bakhjulet har slutat att fungera. Jag har försökt att felsöka och det enda jag slutligen tror kan vara felet är "switchen" som ska slå till när jag bromsar. Är detta troligt? Kan man byta ut denna själv? Hur fungerar denna? Är det trycket på bromsvätskan som vid bromsning slår en "kännare/flotör" i topp och därmed ger kontakt , eller en fjäder kanske??? (en ren gissning från min sida).
Anledningen till att jag tror detta är felet är att handbromsljuset fungerar och denna använder samma kabel från bakbromskontakten.
Är det någon som vet?
Mvh/ Harry
Kan absolut vara kontakten som är kass. Ja, den går att byta, kostar inte många pengar (ca180kr), men du kommer öppna systemet så då får lufta/blöda om systemet bak efteråt då kontakten även fungerar som en banjobult.
Och rätt, strömmatningen är oftast samma för fram/bak
Exempel Custom-Chrome, Goodridge.
http://i1228.photobucket.com/albums/...ps76335316.jpg
