Ja, verkligen. Plus "problemet" med att man måste ha ett par nycklar hängandes löst (som man lätt tappar när man ska göra andra saker avstigen) :)
I-landsproblemen hopar sig...LOL
haha, verkligen :D Men har man inget stort problem att klaga över så måste man hitta nåt annat. Summan av klagan är alltid konstant ;)
:) Jag har med hört att "dödaren" är att rekommendera! Varför vet jag inte? Men å andra sidan, när kom dödarknappens påfund? Tvivlar ju på att den fanns där från början! Så jag tror ju inte att det spelar så stor roll! Men visst fan har man stått där och glömt att man tryckt in knappen och försökt få igång åbäket igen haha....
Till er som kör med skivlås! Det finns en smart liten vajer i trevligt starka neonfärger som man kan fästa i själva låsbygeln och upp till styret! Så man slipper slå sönder skivan! Eller så fixar man ett gulligt klistermärke som påvisar att "jag bryter nacken på dig om du rör min hoj" så slipper man låsa ;)
Det sista tipset var nog det bästa - d.v.s. "Jag bryter din nacke"-märke, med nyckelhållare (så slipper man ju tappa bort dem också). :)
Jag har använt knappen. Men jag har lyckats glömma att vrida tillbaka tändningslåset ett par ggr wa; (förmodligen orutin) så nu försöker jag nöta in en vana att använda låset.
Sträcker mig framåt, framför tanken och stänger av med nyckeln. Läste på nåt Yamaha-forum att det var skadligt att stänga av med dödarknappen om jag minns rätt. Ligger det något i det?
Såhär står det i Sportstermanualen (2001).
ENGINE STOP SWITCH (alltså dödarknappen)
The Engine Stop/Run Switch turns the ignition ON or OFF, and should be used AT ALL TIMES to stop the engine, especially in an emergency.
Med en magnum 357:a?
Nej men ärligt, varför skulle jag vilja döda min HD.
Stänger av den gör jag dock genom att vrida tändningslåset.
Kommer väl av ordet "Kill Switch" :) "Dödar-knappen"
Manual? Vad är det för något? Har aldrig sett T.F.M.
Jag gör som patrik151515, vrider om nyckeln.
Funkar för mig iaf, men så är det en -73 Shovel.
Vad kan gå sönder på en sån? ;)
