Som rubriken lyder så lyser den lampan och jag får inte den att starta!
nighttrain 2005!
Nån som har några ideer?=)
nighttrain 2005!
Bytt batterier i fobben?
Fick ordning på det trodde jag=(
Testade att byta säkring och startrelä, men efter att jag avverkat 6 säkringar så fick jag igång den och kunde köra utan problem! stannade och fikade ett flertal gånger utan problem att starta den. Nu har den stått 1 dag och äter säkringar...
Behöver bara dra på tändningen så går ignition säkringen!!=(
Kan man köra med större säkringar? 15A på den nu!
Har du kollat fel koder.. det kan du ju göra själv ,finns nog en tråd på det hur man gör .. eller om du har en kompis som har power vision så kan du kolla fel koder.. eller så åker du till en verkstad. som hjälper dig. Lycka till..
Säkringarna går ju av en anledning... hade inte satt större och riskerat att kabeln brann upp istället. Be någon som kan, kolla på det.
kabeln som går upp till startknappen verkar ha legat i kläm.... nu funkar den!!!!!
