Avgassystem utan flänsar
Jag har raka rör på min Sportster och förutom att grannarna hatar mig så blir jag själv lite smådöv när jag kör. Således tänkte jag byta till "originalsystemet" som jag fick med hojen under tiden som jag tänker ut vad jag vill ha. Upptäcker dock att det är lite moddat Dels är kommunikationskanalen borttagen (bra) men dels verkar systemet avkapat och ihopsvetsat. Oklart varför. Dock så fattas de "flänsar"/Flanges som gör att man kan fästa grejerna vid motorn. Jag kan inte trä av de som sitter på mina andra rör och jag förstår inte hur jag ska kunna få på nya utan att återigen kapa av rören?
Missar jag någonting? Kan man få på flänsarna uppifrån?
Bifogar bilder på systemet jag vill hänga på.
https://lh5.googleusercontent.com/-2...12/gavgas1.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-P...12/gavgas3.JPG
Du tar av de gamla "ringarna" från det gamla blåset! Fixar bilder strax!
Instruktion från bilden:
Gamla blåset: Ta av de undre låsringarna (kan sitta rätt jävligt, använd platt skruvmejsel och bend upp en kant i taget) trä seda av "flangesarna".
På med "flangesarna" på det blåset du ska använda, sen på men de undre låsringarna igen, klart!
http://www.dragcars.com/parts/img/ch...0561606103.jpg
det sitter lås ringar på dom du har på det märks når du du skruvar av dom så ser du lås ringen som fäster flänsen ta den av med en sägring tång eller dylik,snabb du admin
Aha, allt var så skitigt så jag såg inga låsringar. Tack så hemskt mycket för hjälpen. Tur att jag inte bågfilade av rören i ren frustration. då. :)
Precis! Därför är detta forum så satans bra :)
Fråga här först, såga sen! thb;
Vad du bör kolla samtidigt är packningarna i cyllarna så de är hela. De brukar vara rätt sabbade efter ett tag och då tjyv-pyser det där.
http://www.bikerrogue.com/Articles/T...s/image005.jpg
http://www.rbracing-rsr.com/turbo/hdgasket.jpg
