Dyna motorkuddar och avgassystem
Hej! Nu kört ca 100 mil med min Superglide -08. Börjar gilla den mera och mera. Det är några kluriga saker jag kan oroas lite av. Några missljud som är "omöjligt" lokalisera. Två olika typ av oljud. Det ena bara vid låg fart vid lätt gaspådrag. Ett skramlande ljud. Finns naturligt vis inte när man står still med frilägen och motorn igång. Inte heller om man gasar på lite... Jag tänker kanske motorfäste.. Det främre byttes ganska nära innan jag köpte den sa förra ägaren. Då kan man fundera på eventuella justeringar av fästena eller så?? EN egendomlig sak är att jag tycker ljudet kan även uppstå i gupp i vägen i låg fart?? Någon som har en ide om detta?
Sedan ett annat ljud där jag misstänker avgassystemet med alla värmeskydd. Verkar uppstå vid vissa varvtal med endast lätt belastning. Är original främmre rör men bytta ljuddämpare till öppnare slip on. Jag har då haft bort hela avgassystemet. Satt typ raka rör när jag köpte den. Jag monterade hela avgassystemet utan att först dra åt någonting. Drog sedan åt successivt framifrån och bakåt. Något tipps där?
