Motor eller förgasarproblem?
Hej
Jag har en 93 med 1340 evo electra som går konstigt. Från början satt en sliten S&S super e på plats som var sönderskruvad.
Super E Förgasaren byttes ut mot en genomgången originalförgasare.
När jag startar med choken utdragen så startar den snällt. När jag vrider på gasen så dör den. Efter ett tag så går det att sakta lirka upp motorn i varv och till slut så går
den.
Jag tror att den har andra kammar för den gillar att varva över 5000rpm, det brukar inte vanliga evo-maskiner gilla.
Problemet är alltså att den verkar ha svårt att gå från tomgång till varv. Motorn var likadan med S&S förgasaren.
Det som jag har åtgärdat är:
Nya stift
Ny förgasare
Ny soppa
Kollat om den tjuv-drar luft genom att spruta enorma mängder startgas runt insuget. Ingen reaktion alls. Allt verkar tätt
Rent allmänt så går den dåligt och vill skjuta bakåt genom förgasaren
Det smäller och brakar utav bara helvete!
Är det någon vänlig själ som har några bra idéer att dela med sig av
Tack på förhand!
