Problem! Primärbelten sitter där den ska men den är liksom slapp. Det finns inga långhål att justera med, allting sitter fast.
Hur fasen löser jag det?
Du spänner genom att flytta växellådan med spännarna en liten aning bakåt. Lätt som en plätt.
Eller är det inte en stor HD före 1965?
hmm, vad menar du med spännarna? för jag kan inte hitta några spännare. jag har ett amatörreggat bygge, revtech på softailram.
Precis, vad har du för årsmodell på grejjorna? Det är bara på före 1965 som man kan spänna genom att justera växellådan. Har du elstart och/eller aluminiuminnertrans (troligt) eller har du t.o.m en Twin Cam med originallåda bultad direkt i motorn. Då kan du inte justera beltremmen.
Är du säker på att den är för slak? Har den varit mindre slak förut? När blev den för slak?
ramen är från 99-00, motorn o växellåda är från 03-04. ja jag har elstart o aluminiuminnertrans.
ja den är på tok för slapp, för han som hade den innan hade problem att få bort för den var för spänd.
jag blir ej klok på detta!!
" för han som hade den innan hade problem att få bort för den var för spänd." Hur har den blivit för slapp då? Och hur gjorde han när hanskulle ta bort den? För att ta bort remmen måste man släppa på både det främre belthjulet samt kopplingen, och så demonterar man rem, framhjul och kopplingskorg i ett moment.
Vad är det för en beltdrivning?
BDL?
