I min långsiktiga plan att ställa upp i MotoGP (not....) med min sporre så funderar jag nu lite på vad som kan göras map vikt. Ju lättare och billigare ingrepp desto bättre. Vad ger mest valuta för pengarna? Var har jag mycket vikt att tjäna? Spontant tänker jag att hjul (ink*****at bromsok, skivor, däck) samt avgassystem är två av dom stora bovarna? Förslag, idéer, synpunkter?
I mitt sökande på the interweb hittade jag denna lista som är ganska bra, och skrämmande:
WHEELS
Harley OEM Cast Front 19" 13-spoke: 7.06kg / 15.53lbs
Harley OEM Cast Front 19" 9-spoke: 6.18kg / 13.40lbs
Harley OEM Cast Rear 16" 13-spoke: 7.71kg / 16.96lbs
Harley OEM Cast Rear 16" 9-spoke: 6.47kg / 14.23lbs
Harley OEM Wire Rear Spoke 16": 7.9kg / 17.38lbs
Dymag 3 spoke magnesium Front: 3.32kg / 7.3lbs
Dymag 3 spoke magnesium Rear: 5.82kg / 12.8lbs
Active Glide 9-spoke 19" front: 4.5kg / 9.9lbs
Active Glide 9-spoke 16" rear: 4.9kg / 10.78lbs
Tire tubes: 0.8kg / 1.76lbs
Harley OEM hub: 2kg / 4.4lbs
Excel rims: 2-2.7kg / 4.5-6lbs
40 Spokes: 0.28kg / 0.625lbs
TIRES
Front Dunlop 401 100/90-19: 5.4kg / 11.9lbs
Front Metzeler 880 100/90-19: 5.31kg / 11.68lbs
Front Pirelli Speed Demon 100/80-19: 5.07kg / 11.16lbs
Rear Dunlop 401 150/80-16: 9kg / 19.8lbs
Rear Metzeler 880 150/80-16: 8.12kg / 17.86lbs
Rear Pirelli Speed Demon 150/80-16: 7.6kg/ 16.72lbs
Rear Pirelli Speed Demon 130/90-16: 6.13kg / 13.48lbs
Rear Metzler SPORTEC M3 180/55ZR17: 5.45kg / 12lbs
BRAKES
Harley OEM front brake rotor: 2.03kg / 4.46lbs
Harley OEM XR1200X front brake rotor: 1.45kg / 3.21lbs
EBC front brake rotor: 1.56kg / 3.44lbs
PULLEYS
Pulley: 2.4kg / 5.28lbs
Reactor pulley: 4.4kg / 9.68lbs
EXHAUST
Harley OEM rubbermount exhaust with balance tube: 11.81kg / 26lbs
2 stock mufflers including clamps: 6.55kg / 14.42lbs
V&H Comp Series 2-1 exhaust: 3.1kg / 6.8 lbs
BATTERIES
Harley OEM battery: 6.5kg / 12.3lbs
SHORAI LFX18L1-BS12 Battery: 0.96kg / 2.12lbs
FENDERS
Harley OEM solidmount rear fender: 2.8kg / 6.2lbs
Tramp Cycle aluminum rear fender: 0.8kg / 1.76lbs
Harley OEM solidmount Front fender: ~5lbs?
"883R" (Japan Shop) CF Front fender: 0.25kg / 0.55lbs
SWINGARM
Harley OEM Swingarm: 12.7kg / 28lbs
PEGS
Harley OEM two-up pegs and mounts: 1.5kg / 3.3lbs
Tramp Cycles two-up pegs and mounts: 0.68kg / 1.5lbs
Från denna tråd: http://xlforum.net/vbportal/forums/s...d.php?t=679654
Om någon har några fler vikter på delar att dela med sig av så är det fritt fram!
