Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Växellåda shovel
    Växellåda shovel
    Tjäna
    Var ute på en liten tur nyss, var på en liten grusväg och körde kanske i 15 km/h, då jag hör ett oljud typ skärande ljud ifrån växellådan, I friläge var det inget väsen men 1an och gåfart så kom det tillbaka. Stängde av cykeln och kikade men inget synligt. När jag sen ska kicka igång den så fjädrar inte kicken tillbaka utan stannar längst ner. Går hem med skiten och tömmer lådan på oljan, inga spån eller nått och oljan såg fin ut, men lite för lite kanske. Va tror ni kan va boven?
    det där blir både dyrt och jobbigt. Bara riva, spöa barnen och se glad ut.
    Iomed min unga ålder får ja väl slå mig själv då, har fått ur lådan ifrån hojjen nu i alla fall så får ja se vad som är galet.
    Trist såhär i början på säsongen, hoppas att det är lätt att fixa!
    Du hade kanske inte behövt lyfta ur lådan för en första titt. Men nu är det gjort, ta bort kickgaveln och inspektera där först. Något som gått sönder, lossnat eller hamnat fel? Om inte få man väl lyfta på locket och se hur det ser ut där. Har du en originalmanual så är det bra beskrivet hur man sedan kan demontera hela lådan. Det är mycket enkelt, så det hela bör inte ta någon längre tid att fixa.
    Hej! Kanske skriver jag för sent. Hadde samma problem på min panna med 4 växlad rick-rack låda, det var urtrammpnings lagret som gått. Lycka till P.S räcker att lyfta på kickkåpan
    @engmannen
    Grejen är att jag inte får mitt obegränsade A-kort förrän 7/5 (måste ha haft A begränsad i två år först), men sen ska de brummas på heltid!
    Stroker 49. Panhead48, tackar för detta, ska kika på urtrammpningslagret till å börja med då.
    Har ingen originalmanual men en shovelhead manual märke clymer har jag som varit ganska hjälpsam än så länge
    Citat Ursprungligen postat av Williammc Visa inlägg
    @engmannen
    Vad har du för årsmodell på hojjen?
    Årsmodell 84, urtrampningslagret verkar ha gjort sitt. Sen vet jag inte hur jag ska förklara detta men innanför kickkåpan sitter ett drev i samband med kickaxeln som lirar med ett annat drev som satt i växellådan, innanför urtrampningslagret, det drevet fick jag förklarat för mig att den ska gå lätt att trycka in/ut då de inte ska gå i varandra när hojjen är igång utan bara när man kickar. Så ska fixa en avdragare så jag kan komma åt det drevet och se vad som kärvar.
    Nov 2012
    Bollnäs
    37
    Det kan vara kamplåten (den som frilägger kickdrevet på mainshaften) som sitter fastnitad på kickdrevet som är sliten OCH stoprundjärnet i kickdrevet som ska ligga an mot en plåt som brukar ta stryk och den är skruvad i vxl.huset. Men även bussningen i drevet på mainshaften kan vara så sliten att drevet skjuvar sig och kärvar/fastnar eller båda felen samtidigt, brukar vara vanligt att di där prylarna får ju utstå en del misshandel under sin livstid. :-)
    Ja, det är bara att byta ut slitna och skadade delar. Du kan klara dig från att ta isär hela lådan om nu inte en del skrot letat sig in. Det där lilla urtrampningslagret har uselt rykte. Men det är inte så dåligt, bara man justerar kopplingen som man skall så det inte ligger och snurrar, då bryter det ihop fort. Jag har kört många tusen mil i tjugo år med mitt senaste. Ibland finns det en heavy duty-variant att köpa, gör det så är du säkrare.
Namn:	20140402_205314.jpg
Visningar:	42
Storlek:	38,0 KB
    jag fick ur drev the starter gear (nr 38) som alltså kärvade, polerade upp mässningsbussningen och nu går den väldigt mycket lättare. satte ihop det och skruvade fast kickåpan provisoriskt för att testa om kicken gick, vilket den gjorde.
    Sen så tänkte jag vänta med att sätta ihop den gaveln innan den sitter i motorn för att kunna se hur det nya urtrampningslagret beter sig ifall man behöver justera kopplingen.
    Jag kikade på Bikeline på urtrampningslager och såg dessa två; http://www.bikeline.se/sv/artiklar/o..._fx-76-85.html
    http://www.bikeline.se/sv/artiklar/u..._fx-36-75.html
    Den första faller min hoj in på åldersmässigt och modell, men den ser inte ut så, utan som den andra.
Namn:	20140402_202639.jpg
Visningar:	40
Storlek:	22,3 KB
    Vad göra?
    Och så sist, när jag rev allting var jag så noga med att sortera skruva och allt möjligt men dessa hittade jag under lådan när jag tvättade den, ingen aning vart de skulle sitta. fram/bak motorfäste?
Namn:	20140403_175747.jpg
Visningar:	43
Storlek:	33,1 KB
    väldigt tacksam för svar, hjälper mycket!
    Om du har det stora klumpiga urtrampningslagret så har tidigare ägare moddat till den varianten (kräver byte av tryckstång, kontroll av frigång till kåpa etc.) men det är bra. Fortsätt så om det fungerat.
    De två distanserna hör nog inte till lådans innanmäte. Kanske distanser till kickkåpans två pinnskruvar som sedan håller ett plåtfäste och har muttrar och brickor även på utsidan av plåtfästet? Inte lätt att förstå all skit du har drällande på garagegolvet ;-)
    Nov 2012
    Bollnäs
    37
    Om det är lagret du håller i på ditt foto som satt i lådan och det är helt så behåll det, om inte köp ett lika dant, för det är den gamla typen av lager och de håller betydligt längre än det nyare lagertypen. Men var noga med att kolla så att det verkligen får plats i kickkåpan, vissa kickkåpor måste man slipa ur för den gamla typen av lager så att det får plats och att det ska gå att justera kopplingsslaget rätt. Kolla också så att du har kvar den lilla fjädern och kulan som ska sitta i ett liten borrat hål ute på diametern på drev #37, de är till för att bromsa lagrets inre bana som har ett spår som kulan går upp i. Distanserna vet jag inte var de ska sitta med det märker du nog var de ska vara när du ska i med lådan.
    Har plockat ihop det mesta och lådan sitter igen i ramen, köpt ett nytt urtrampningslager då det gamla hade gjort sitt. Ikväll när jag skulle sätta fast kickåpan så var det allt annat än lätt, satt i tre timmar å svor över allt o alla! Behöver nog mer händer, klarade inte av att spänna kickdrevet som går innanför urtrampningslagert medan packningen inte skulle ramla dän, och urtrampningslagert trilla ut. Hårt liv
    Häng lös kickfjädern så du kan vrida in kickaxeln rätt. Ta lös oljepåfyllnings pluggen så du ser styra in urtrampningslagret, vilket jag antar du har den gamla varianten. Den nya sitter ju fast i axeln
    Trägen vinner!
    Du är en smart människa. ska försöka igen imorgon utan kickfjäder då.
    Urtampningslagret kunde ja se som du sa igenom oljeplugghålet, fast medans ja höll på med tre andra saker så var det inte det enklaste. Förhoppningsvis funkar det lätt om ja släpper fjädern så jag slipper sitta och spänna den.
    Sen tror jag lådan är en äldre ja, årsmodell på hojjen är -84 och det är en strut, men lådan är jag osäker på för när jag skruvat och följt vissa sprängskisser i min bok så är det en äldre.
    Sätt inte packningen upp och ner, det är nämligen möjligt. Fråga inte hur jag vet det!
    Fick faktiskt till det åt rätt håll!
    Nu är allt ihop och justering av koppling återstår. Enligt min bok så ska kopplingsfjädrarna vara spända så mellanrummet är 26 mm, fast det vet jag inte om det går på min för då får jag knappt på muttrarna som spänner..fjädrar som är helslut eller något annat som blivit tokigt?
    Sen vet jag inte riktigt hur jag ska justera den skruven som justerar axeln genom lådan som går emot urtrampningslagret, så jag vet lagret går fritt och kopplingen tar.
    Har du startmotor? Släpp kopplingsvajjern helt, skruva skruven i mitten på kopllingen så att kopplingsarmen har ca 1/2" till startmotorn, lås låsmuttern lite föriktigt. Justera kopplingsvajjern så att det är knappt 1mm spel i handtaget.
    Ang. kopplingsfjärdrarna, skruva dit muttrarna så att pinnskruvarna sticker ut typ två gängor och prova från där. Kopplingen skall vara så lös som möjlig men det får inte slira när du vrider på för fullt på fyran, i uppförsbacke, med kärringen och full last.
  1. montera hastighetsdrivning i växellåda shovel rick rack
    Av tjockben i forum Klassiska & Historiska Harley
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2014-01-18, 11:28
  2. Växellåda
    Av Pela i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2012-11-25, 19:49
  3. Byte av växellåda?
    Av Sellner i forum Harley-Davidson Touring
    Senaste inlägg: 2012-06-19, 22:10
  4. Växellådsproblem
    Av pålle i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2012-03-20, 12:16
  5. Fråga från FaceBookmedlem ang växellådsproblem 78 Shovel.
    Av admin i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2011-07-05, 21:06
