Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Behöver akuthjälp med trögstyrd hoj!!!!!
    Har nyss bytt gaffel till en 6tum förlängd tollegaffel med 5graders fast rake i kronan...Men den är trögstyrd som satan,går inte att köra en meter rakt man får brottas hela tiden.
    Har fräst ur både över och underkrona för styrhuvudet så det har riktigt anlägg emot,urfräsningen var bara 60mm jämfört med styrhuvudet på hojen som är 64mm.
    När lagret är tight och utan glapp så är den trög som bara den så jag får släppa lagret så det glappar,först då är den acceptabel att köra....
    Vad göra????Sticker till Öland på måndag morron,kommer nog inte tillbaks helskinnad med såna köregenskaper jag har nu!!!!!
    Tacksam för all hjälp!!!!!
    //Robban
    V.I.B indy 500s avatar
    Ödesböle Jämtland
    570
    JAaaa, jag justerade lagret på min -07 i veckan. Åtdragningsm. på toppmuttern 6.5 kg, drog jag. Nedre styrkronebultar 4 kg. Alltså, lossa toppmutter och nedre styrkronebultar, justera med muttern under övre styrkrona, med en mejsel. Dra åt toppmutter o kolla fallaway. Att hjulet går lätt sida tillsida. Dra åt toppmutter och
    nedre styrkronas, ja va va de, T27 kanske me 4 kg. Detta gäller en orginalgaffel utan urfräsningar. Har du egna urfräsningar gäller andra moment.
    Utanför landskrona
    1 539
    Tackad: 7
    Nya lager?
    Med schyssta lager så ska det bara vara en justeringssak.
    Det måste gå att få bort glappet utan att det blir trögstyrt.
    Ligger distanser och dammskydd osv rätt?
    Vänt övre kronan rätt väg?
    Trägen vinner!
    Är lager axelen rak?Låter som det nyper snett dra bort gaffelbena o lägg åt kronorna när dom löper fritt är mitt tipps Hoppas du får till det
  1. Behöver vägledning
    Av hunky i forum Harley-Davidson Softail
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2013-10-13, 00:23
  2. Behöver hjälp!
    Av nightrod75 i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2013-08-02, 21:53
  3. Trögstyrd efter utrake..
    Senaste inlägg: 2013-04-16, 16:35
  4. Köp av ny hoj, behöver råd
    Av Hagis i forum Off Topic
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-08-20, 21:00
  5. Hej. Ny här, behöver HJÄLP :)
    Av moagnes i forum Ny på harleyforum.se?
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-07-25, 20:36
