Vad är det för mc år modell?
hej ska byta framhjuls lager har köpt orginal det är ett spår i ena ca 2 mm från ytter kant ska det spårret vara utåt eller innåt innan jag börja montera ner framhjulet miss tänker att det sitter fel hjullager för abs lampan lyser
hdkuben: Det är speciella lager (18mm breda) på modeller med ABS. Utan ABS sitter det 15mm breda lager. Har för mig att spåret ska vara utåt men dubbelkolla med någon bra HD verkstad Probike etc.
limitid ultra 2012
hdkuben: Det är på vänster sida i fram som det speciella bredare lagret sitter om jag inte minns fel. Grön tätning och har en magnetisk del inbyggd för att ge pulser till abs givaren. I bak sitter det bredare lagret på höger sida på modeller med ABS.
tack för hjälpen gröna sidan utåt det fungerade perfekt
