dom är väl hårdlöda med mässing eller brons
Vad använder ni för lod när ni ska löda era gamla ramar?
/Johan
Vad är det för årsmodell. Gamla ramar är hårdlödda. Inte så gamla är svetsade. En FLH78 är nog svetsad tänker jag?
Det är en gammal 750-ram från 40-talet som behöver lödas om på några ställen.
Den är hårdlödd, men vad ska man använda för lod?
Ok, är det ett mycket påkännt ställe eller bara något fäste?
Meltolit NS95 eller liknande kan bli bra?
http://www.meltolit.se/Bronsmaessingslod.htm
Efter lite närmare undersökning ser det ut som jag får byta alla rör i bakramen.
Dom övre är svetsade/skarvade, tyvärr spruckna, dom nedre i mkt dåligt skick.
Testade att värma loss ett fäste med gasol igår, verkar inte ge tillräckligt med effekt.
Antingen får jag skaffa fler brännare, eller så får jag skaffa gassvets (suck).
Tack för tips. /Johan
Ja, det krävs gassvets. En gassvets är inte billig, det tar tid och mycket träning för att bli duktig och det kostar över tusen kronor bara att fylla två små flaskor. Det du skall göra är hårt påkännt och säkerhetskritiskt. Så det blir mycket billigare, bättre och säkrare om du tar ramen till en duktig ramsmed.
Om det är så att man prompt vill göra det själv kan man alltid hyra en svets. Det ligger en maskinuthyrning på Lidingövägen, på baksidan av Tennishallarna som hyr ut svetsar till en rimlig kostnad vill jag minnas. Hyreshuset, hyrde själv en gassvets där för ett par år sedan.
