Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Vevhusventilation
    Vevhusventilation
    Hej.
    Finns det någon viss diameter som vevhusventilationen ska ha på en Sportster?
    Vill inte det ska gå tillbaka till motorn utan tänkte dra en slang vidare ner I backen.
    Bultarna till vevhusventilationen som sitter på Sporren har ett pyttelitet hål, som en knappnål bara....
    Kan jag sätta ett T-stycke med innerdiameter på 4mm och dra ner slangen I backen?
    Mvh, Christer
    abelseths avatar
    Jul 2011
    374
    Tackad: 19
    Vevhusventilation är väl bara till för att ventilera ut eventuella gaser/tryck som kan uppstå i motorn? Så länge du inte kör en bigblock Harley eller annan trimmad båge så är det väl inget fel på original?
    Ska du dra ut slangen, så dra det vidare till en behållare så att du inte drar ner det bakom motorn, och får det på hjulet om nåt skulle skita sig :P
  1. Vevhusventilation
    Av Pan i forum Custom & Byggen
    Senaste inlägg: 2014-05-09, 22:33
  2. Vevhusventilation
    Av Lappgubben i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2013-11-12, 16:27
  3. Vevhusventilation TC
    Av Pynke i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2013-05-16, 12:58
  4. Vevhusventilation/Luftburk
    Av BadAss i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2012-01-16, 12:27
  5. Vevhusventilation?
    Av Ragnar rekyl i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2011-05-01, 16:03
