Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hd electra växellåda problem
    Äger en electra flhtcui med tc 88 motor och 5 vxl låda. Växlarna går inte i ordentligt samt neutralen är nästintill omöjlig att sätta i. Vad skulle kunna vara problemet. Genomgående växelstag ser åxå ut å vara löst .
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Vicke: Börja med att justera kopplingsspelet och kopplingsvajern därefter enligt manualen. Kolla även dina oljor och nivån i vxl låda samt primärkåpan. När allt detta är OK kan du fixa till ev glapp i vxl länkaget. Hoppas det går bra!
    Olja och annat är kollat och ok spelet i kopplingen är fixat men främre länkaget är det ett onormalt stort glapp i. Ska ta å kolla vad det är som är nött på den kanske finns det en bussning som behöver bytas.
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Ok. Har du rätt slack på primärkedjan? Viktigt att den inte är för spänd. Sedan skall ju länkaget som du är inne på löpa lätt och fint i alla leder/bussningar.
    Vilken årsm har du?Har du smörjnippel till axeln till växelstaget så har du 2 st bussningar i pressade i inre transkåpa som är utslitna tror det är på 2002 och äldre som har det så jag har det på en 00a även evo motorer har det så
    Länkaget/stången ser bra ut och fungerar. Det är en tc 88 2002 så det sitter bussningar inne i lådan som slits ut! Undrar om det är ett stort jobb å byta ut dessa??
    Hej inte i lådan utan vid växel pinnen och axeln som går igenominre transkåpan
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    vicke: Är det växelarmen som sitter på den utgående splinsade axeln från vxl lådan som är lös/glapp? Isåfall lossa insex skruven och kolla gängorna. Dra därefter åt igen med lite Loctite och förhoppningsvis så är inte splinesen skadade på utgående axeln ur vxl lådan.
    Det var i främre translådan glappet var, den ska lossas samt dras åt och loctita den så den sitter sen provar jag igen.
  1. Växellåda problem
    Av RACERBEAST i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2015-09-14, 17:23
  2. Växellåda
    Av Pynke i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2015-04-30, 16:37
  3. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2015-04-18, 18:19
  4. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-12-08, 13:56
  5. Växellåda
    Av Pela i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2012-11-25, 19:49
